есть скважина с малой дельтой воды установлен расходный бак, получается насос накачиваей расходный бак, и нужно так чтобы автоматика понимала что кончилась вода в скважине выключала насос через какое-то время снова пыталась запуститься если вода снова есть в скважине то наполняла расходный бак, так же нужен контроль сколько воды в расходном баке, желательно чтобы всё это можно было мониторить онлайн
Для решения вашей задачи как пример можно использовать гидростатичсекий погружной уровнемер в скважину, в расходный бак в завсисмости от типа емкости использовать подходящий датчик уровня. Важнее всего какой сигнал выдают эти датчики и исходя из этого подобрать оборудование для обработки данного сигнала.
Если сигнал будет 0-10В либо сухой контакт то вполне можно использотать универсальные входы контроллера, если сигнал 4-20 мА то целесообразнее будет дополнительно использовать WB-MAI6.
Выводить показания для мониторинга можно например на SVG-панель, либо что бы не разрабатывать интерфейс панели то можно настроить вывод характеристик в простой виджет, доступ онлайн постоянный через облако.
Детекцию сухого хода можно сделать и на измерителе, например.
Если у вас остались вопросы к тех поддержке по теме - пишите, постараемся помочь.
