Установка gps/glonass-модуля
Коллеги, были вопросы, как установить модуль расширения GPS/Glonass в Wirenboard в случае, если модуль приобретается отдельно. Описываем процесс детально.
  1. Открываем корпус, как рассказано в этой теме: Батарейный модуль, снятие-установка.
  2. Просверливаем отверстие диаметром примерно 5,5 — 6 мм в крышке корпуса, как показано на рис.
    Это лучшее место для расположения антенного разъема, даже если у вас установлен батарейный модуль, никто никому мешать не будет:
  3. Устанавливаем GPS/GLONASS модуль, как показано на рисунке:
    см. также статью Модули расширения.
    Не ошибитесь с полярностью.
  4. Закрепляем при помощи гаек SMA-гнездо модуля в просверленном отверстии в корпусе и подключаем внешнюю антенну:
  5. При обратной сборке корпуса следите, чтобы соединительный кабель, ведущий от модуля к SMA-гнезду не попал между индикатором и пластиковым прозрачным световодом на верхней крышке Wirenboard.
Тема появилась в нашей Wiki: Установка модуля расширения GPS/GLONASS
