Уточнение по измерителям эл. сети
Добррый день.
Подскажите измерители смогут правильно показывать напряжение после фазного регулирования (твердотельные реле с плавной регулировкой 0…10В). Мои 2 разных мултиметра показывают при снижении номинального напряжения то же что до регулятора.
Уточните, речь идет об измерении переменного или постоянного напряжения?
Переменное напряжение в диапазоне 25….420В
Да, конечно.
Но фазное регулирование - обрезает часть полупериода, меняя только его эффективную длину и не влияя на само напряжение (пока остается больше половины полуволны).
В наших измерителях WB-MAP cреднеквадратичные (RMS) и пиковые значения токов и напряжений, мощностей и коэффициентов мощностей, фазовые углы и частота измеряются несколько тысяч раз за период напряжения, усредняются за 16 периодов и обновляются в регистрах каждые 320 мс. Значения энергий обновляются в регистрах Modbus мгновенно по мере их вычисления.
Полный список измеряемых параметров приводится на странице Счетчики WB-MAP: измеряемые параметры и погрешности, их названия в веб-интерфейсе Wiren Board.
Для измерения несинусоидальной формы напряжения нужен мультиметр с поддержкой true rms.
