В модулях (к примеру WBIO-DO-R1G-16) в истории присутствуют 0.5 и 0.666666666666667
Сервер общается с wirenbord-ом по MQTT. К примеру, он управляет клапаном полива, т.е. подает либо 1, либо 0. Однако, когда заходишь в историю WB, к примеру в модуль WBIO-DO-R1G-16 , там есть сигналы 0.5 и 0.666666666666667 , см. скриншот. Сервер данные команды посылать не может и не посылает, их не видно в логах сервера. Скриншот по ссылке . Что это может быть?
Это проблема усреднения дискретных значений при отображении на вкладке Истории. Эта проблема была исправлена. Нужно убедиться, что версии пакетов не старее, чем указанные ниже:
wb-mqtt-homeui 2.43.0 или новее
wb-mqtt-db 2.6.0 или новее
Если версии пакетов более старые, то нужно обновить по контроллера: Обновление прошивки контроллера Wiren Board — Wiren Board
При обновлении пакета wb-mqtt-db до версии 2.6.0, было загружено 700мб в корневую папку /dev/root.
Прошу помощи по освобождению пространства или его расширению.
Не смог найти конкретного решения по аналогичным вопросам на форуме.
Прошу помочь решить данную проблему конкретными командами.
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root 979M 962M 0 100% /
devtmpfs 239M 0 239M 0% /dev
tmpfs 248M 0 248M 0% /dev/shm
tmpfs 248M 500K 247M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 248M 0 248M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 4,7G 1,3G 3,2G 29% /mnt/data
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/0
root@wirenboard-AF67JRBQ:~# du -h -d 1 /
6,0M /sbin
4,0K /opt
75M /lib
4,0K /home
5,9M /etc
492K /run
16K /lost+found
6,3M /bin
0 /sys
1,3G /mnt
805M /usr
4,0K /media
5,5M /tmp
du: невозможно получить доступ к ‘/proc/19587/task/19587/fd/4’: Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к ‘/proc/19587/task/19587/fdinfo/4’: Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к ‘/proc/19587/fd/3’: Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к ‘/proc/19587/fdinfo/3’: Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к ‘/proc/19612’: Нет такого файла или каталога
du: невозможно получить доступ к ‘/proc/19613’: Нет такого файла или каталога
0 /proc
4,0K /srv
507M /var
9,9M /boot
16K /root.default
0 /dev
2,7G /
root@wirenboard-AF67JRBQ:~# du -h -d 1 /usr
31M /usr/include
6,5M /usr/sbin
112K /usr/local
405M /usr/lib
4,0K /usr/src
114M /usr/bin
4,0K /usr/games
250M /usr/share
805M /usr
Каким образом обновляли пакет?
Сейчас достаточно выполнить
apt update && apt upgrade
Вот эта директория через чур большая. Из-за установки пакета wb-mqtt-db она не должна была увеличиться в размерах. Не могла ли она до обновления уже занимать много места? Установлено ли стороннее ПО на контроллере?
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
После ввода команды apt update && apt upgrade пакет wb-mqtt-db обновился лишь до версии 2.5.5
Перед обновлением wb-mqtt-db пытался обновиться так.
apt install wb-mqtt-db
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет wb-mqtt-db самой новой версии (2.5.5).
wb-mqtt-db установлен вручную.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
libjsoncpp1 libwbmqtt libwbmqtt0
Для их удаления используйте «apt autoremove».
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1 пакетов не обновлено.
После этого ввел команду apt install wb-mqtt-db 2.6.0.
root@wirenboard-AC3KFK6L:~# apt install wb-mqtt-db 2.6.0
Заметьте, выбирается «libqgis-customwidgets2.6.0» для regex «2.6.0»
Заметьте, выбирается «libgmime-2.6-0» для regex «2.6.0»
Заметьте, выбирается «banshee-asm-2.6.0.0» для regex «2.6.0»
Заметьте, вместо «banshee-asm-2.6.0.0» выбирается «banshee»
Заметьте, вместо «libqgis-customwidgets2.6.0» выбирается «libqgis-customwidgets»
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
adwaita-icon-theme aspell aspell-en at-spi2-core binfmt-support binutils
brasero brasero-cdrkit brasero-common bsdmainutils ca-certificates-mono
cdrdao cli-common dconf-gsettings-backend dconf-service desktop-file-utils
dictionaries-common dirmngr dosfstools dvdauthor eject emacsen-common
enchant fontconfig fonts-dejavu fonts-dejavu-extra gconf-service
gconf2-common gdisk genisoimage geoclue-2.0 glib-networking
glib-networking-common glib-networking-services gnome-icon-theme
gnome-user-guide gnupg gnupg-agent gnupg-l10n groff-base growisofs
gsettings-desktop-schemas gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-pulseaudio
gstreamer1.0-x gtk-update-icon-cache gvfs gvfs-common gvfs-daemons gvfs-libs
hicolor-icon-theme hunspell-en-us iio-sensor-proxy iso-codes liba52-0.7.4
libaa1 libaacs0 libaec0 libao-common libao4 libarchive13 libarmadillo7
libarpack2 libasound2 libasound2-data libaspell15 libassuan0 libasyncns0
libatasmart4 libatk-bridge2.0-0 libatk1.0-0 libatk1.0-data libatspi2.0-0
libaudio2 libavahi-client3 libavahi-glib1 libavc1394-0 libbdplus0
libblas-common libblas3 libbluray1 libbrasero-media3-1 libburn4 libcaca0
libcairo-gobject2 libcairo2 libcanberra-gtk3-0 libcanberra-gtk3-module
libcanberra0 libcdio13 libcdparanoia0 libcolord2 libcroco3 libcups2 libdap23
libdapclient6v5 libdapserver7v5 libdatrie1 libdbus-glib-1-2
libdbus-glib2.0-cil libdbus2.0-cil libdconf1 libdrm-amdgpu1 libdrm-dev
libdrm-exynos1 libdrm-freedreno1 libdrm-nouveau2 libdrm-omap1 libdrm-radeon1
libdrm-tegra0 libdrm2 libdv4 libdvdnav4 libdvdread4 libegl1-mesa libenca0
libenchant1c2a libepoxy0 libepsilon1 libexempi3 libexif12 libflac8
libfontenc1 libfreexl1 libfribidi0 libgail-common libgail18 libgbm1
libgck-1-0 libgconf-2-4 libgconf2.0-cil libgcr-3-common libgcr-base-3-1
libgdal20 libgdata2.1-cil libgdiplus libgdk-pixbuf2.0-0
libgdk-pixbuf2.0-common libgeoclue-2-0 libgeos-3.5.1 libgeos-c1v5
libgeotiff2 libgfortran3 libgif7 libgkeyfile1.0-cil libgl1-mesa-dev
libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libgles2-mesa libglib2.0-cil
libglu1-mesa libglu1-mesa-dev libgpgme11 libgpod-common libgpod4
libgraphite2-3 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 libgtk-3-0
libgtk-3-bin libgtk-3-common libgtk-sharp-beans-cil libgtk2.0-0
libgtk2.0-bin libgtk2.0-cil libgtk2.0-common libgudev1.0-cil
libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhdf4-0-alt libhdf5-100 libhunspell-1.4-0
libhyphen0 libice6 libiec61883-0 libimobiledevice6 libiptcdata0 libisofs6
libjack-jackd2-0 libjavascriptcoregtk-1.0-0 libjavascriptcoregtk-4.0-18
libjson-c3 libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common libjte1 libkarma0
libkmlbase1 libkmlconvenience1 libkmldom1 libkmlengine1 libkmlregionator1
libkmlxsd1 libksba8 liblapack3 liblcms2-2 libllvm3.9 libltdl7 liblua5.2-0
liblzo2-2 libmad0 libmbim-glib4 libmbim-proxy libminizip1 libmm-glib0
libmng1 libmono-addins0.2-cil libmono-cairo4.0-cil libmono-corlib4.5-cil
libmono-data-tds4.0-cil libmono-i18n-west4.0-cil libmono-i18n4.0-cil
libmono-posix4.0-cil libmono-security4.0-cil libmono-sharpzip4.84-cil
libmono-system-configuration4.0-cil libmono-system-core4.0-cil
libmono-system-data4.0-cil libmono-system-drawing4.0-cil
libmono-system-enterpriseservices4.0-cil libmono-system-numerics4.0-cil
libmono-system-runtime-serialization4.0-cil libmono-system-security4.0-cil
libmono-system-servicemodel-internals0.0-cil
libmono-system-transactions4.0-cil libmono-system-xml-linq4.0-cil
libmono-system-xml4.0-cil libmono-system4.0-cil libmono-zeroconf1.0-cil
libmp3lame0 libmpeg2-4 libmpg123-0 libmtp-common libmtp-runtime libmtp9
libnautilus-extension1a libnetcdf11 libnewtonsoft-json5.0-cil
libnotify0.4-cil libnotify4 libnpth0 libnspr4 libnss3 libntfs-3g871 libodbc1
libogdi3.2 libogg0 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libopenjp2-7
libopus0 liborc-0.4-0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
libperl4-corelibs-perl libpipeline1 libpixman-1-0 libplist3
libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpoppler64
libpq5 libproj12 libproxy1v5 libpthread-stubs0-dev libpulse0 libqca2
libqca2-plugins libqgis-core2.14.11 libqgis-gui2.14.11 libqhull7
libqmi-glib5 libqmi-proxy libqscintilla2-12v5 libqscintilla2-l10n
libqt4-dbus libqt4-declarative libqt4-designer libqt4-dev libqt4-dev-bin
libqt4-help libqt4-network libqt4-opengl libqt4-opengl-dev libqt4-qt3support
libqt4-script libqt4-scripttools libqt4-sql libqt4-sql-mysql libqt4-svg
libqt4-test libqt4-xml libqt4-xmlpatterns libqtcore4 libqtdbus4 libqtgui4
libqtwebkit4 libquvi-0.9-0.9.3 libquvi-scripts-0.9 libqwt6abi1 libraw1394-11
librest-0.7-0 librsvg2-2 librsvg2-common libsamplerate0 libsecret-1-0
libsecret-common libsensors4 libsgutils2-2 libshout3 libsidplay1v5 libsm6
libsndfile1 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libspatialindex4v5
libspatialite7 libspeex1 libstartup-notification0 libstemmer0d libsuperlu5
libsz2 libtag1v5 libtag1v5-vanilla libtagc0 libtaglib2.1-cil libtdb1
libtext-iconv-perl libthai-data libthai0 libtheora0 libtotem-plparser-common
libtotem-plparser18 libtracker-sparql-1.0-0 libtwolame0 libtxc-dxtn-s2tc
libudisks2-0 liburiparser1 libusbmuxd4 libv4l-0 libv4lconvert0
libvisual-0.4-0 libvorbis0a libvorbisenc2 libvorbisfile3 libvpx4 libwavpack1
libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-egl1-mesa
libwayland-server0 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebkitgtk-1.0-0 libwnck-common
libwnck22 libx11-dev libx11-doc libx11-xcb-dev libx11-xcb1 libx264-148
libxau-dev libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-dri2-0-dev libxcb-dri3-0
libxcb-dri3-dev libxcb-glx0 libxcb-glx0-dev libxcb-present-dev
libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-randr0-dev libxcb-render0
libxcb-render0-dev libxcb-shape0 libxcb-shape0-dev libxcb-shm0
libxcb-sync-dev libxcb-sync1 libxcb-util0 libxcb-xfixes0 libxcb-xfixes0-dev
libxcb1-dev libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage-dev libxdamage1
libxdmcp-dev libxerces-c3.1 libxext-dev libxfixes-dev libxfixes3 libxft2
libxi6 libxinerama1 libxkbcommon0 libxmu6 libxrandr2 libxrender1 libxres1
libxshmfence-dev libxshmfence1 libxt6 libxtst6 libxv1 libxxf86dga1
libxxf86vm-dev libxxf86vm1 libyelp0 lua-bitop lua-expat lua-json lua-lpeg
lua-socket man-db media-player-info mesa-common-dev modemmanager
mono-4.0-gac mono-gac mono-runtime mono-runtime-common mono-runtime-sgen
notification-daemon ntfs-3g odbcinst odbcinst1debian2 pinentry-curses
policykit-1 poppler-data proj-bin proj-data qdbus qt-at-spi qt4-designer
qt4-linguist-tools qt4-qmake qtchooser qtcore4-l10n udisks2 usbmuxd wodim
x11-common x11-utils x11proto-core-dev x11proto-damage-dev x11proto-dri2-dev
x11proto-fixes-dev x11proto-gl-dev x11proto-input-dev x11proto-kb-dev
x11proto-xext-dev x11proto-xf86vidmode-dev xkb-data xorg-sgml-doctools
xtrans-dev yelp yelp-xsl
Предлагаемые пакеты:
aspell-doc spellutils gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-ffmpeg
banshee-dbg binutils-doc vcdimager libdvdcss2 tracker readom cpp wamerican
| wordlist whois vacation wordlist dbus-user-session pinentry-gnome3 tor
cdtool setcd cdrkit-doc parcimonie xloadimage scdaemon groff gvfs-backends
hunspell openoffice.org-hunspell | openoffice.org-core isoquery libesd0
| libesd-alsa0 libsndio6.1 lrzip libasound2-plugins alsa-utils nas
libbluray-bdj libcanberra-gtk0 libcanberra-pulse colord cups-common
libdv-bin oss-compat libenchant-voikko monodoc-gtk2.0-manual geotiff-bin
gdal-bin libgeotiff-epsg gpgsm libvisual-0.4-plugins gstreamer1.0-tools
libhdf4-doc libhdf4-alt-dev hdf4-tools libusbmuxd-tools jackd2
liblcms2-utils libmono-i18n4.0-all libgamin0 libmyodbc odbc-postgresql
tdsodbc unixodbc-bin ogdi-bin opus-tools pulseaudio
libqt4-declarative-folderlistmodel libqt4-declarative-gestures
libqt4-declarative-particles libqt4-declarative-shaders qt4-qmlviewer
firebird-dev libmysqlclient-dev libpq-dev libsqlite0-dev libsqlite3-dev
qt4-dev-tools qt4-doc unixodbc-dev qt4-qtconfig libraw1394-doc librsvg2-bin
lm-sensors sg3-utils sidplay-base speex libwebkit2gtk-4.0-37-gtk2 libxcb-doc
libxext-doc www-browser xdg-utils | libgnome2-0 | konqueror pinentry-doc
poppler-utils ghostscript fonts-japanese-mincho | fonts-ipafont-mincho
fonts-japanese-gothic | fonts-ipafont-gothic fonts-arphic-ukai
fonts-arphic-uming fonts-nanum btrfs-progs | btrfs-tools cryptsetup-bin
mdadm reiserfsprogs xfsprogs mesa-utils
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
adwaita-icon-theme aspell aspell-en at-spi2-core banshee binfmt-support
binutils brasero brasero-cdrkit brasero-common bsdmainutils
ca-certificates-mono cdrdao cli-common dconf-gsettings-backend dconf-service
desktop-file-utils dictionaries-common dirmngr dosfstools dvdauthor eject
emacsen-common enchant fontconfig fonts-dejavu fonts-dejavu-extra
gconf-service gconf2-common gdisk genisoimage geoclue-2.0 glib-networking
libglu1-mesa libglu1-mesa-dev libgmime-2.6-0 libgpgme11 libgpod-common
libgpod4 libgraphite2-3 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0
libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libgtk-sharp-beans-cil libgtk2.0-0
libqca2-plugins libqgis-core2.14.11 libqgis-customwidgets libqgis-gui2.14.11
libqhull7 libqmi-glib5 libqmi-proxy libqscintilla2-12v5 libqscintilla2-l10n
обновлено 0, установлено 465 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 218 MБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 776 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
После подтверждения место закончилось.
Создание архива в интерфейсе или с помощью консоли не срабатывает.
root@wirenboard-AF67JRBQ:~# wb-diag-collect first
Start data collecting
2022-10-10 17:39:01,138 [WARNING] No files for wildcard /var/log/z-way-server.log
OSError: with file %s, errno %d None 28
А зачем вы установили все пакеты дистрибутива у которых в имени есть «2.6.0»?
Советую удалить ненужные.
Полагаю, что версия пакета в репозитории не успела обновиться. Проверил, сейчас доступен пакет с версией 2.6.0
Да, коллега прав. Нужна было выполнить такую команду (есть знак равно):
apt install wb-mqtt-db=2.6.0
В вашем случае установились все пакеты, в названиях которых есть 2.6.0.
