Вопрос по аналоговым входам WB6
#1
  1. Контроллер WB6. Какой ток протекает на входе Ах (А1-А4) в режиме ADC (измерения напряжения)? Какое сопротивление входа Ах на землю и на Vin?
  2. На эквивалентной схеме входов Ах (А1-А4) (https://wirenboard.com/wiki/index.php/Мультиплексирование_портов) показан диод с входа на Vin. Правильно ли мы понимаем, что таким образом напряжение на Ax будет всегда ограничено этим диодом уровнем Vin+0,6В, т.к. откроется диод? И, например, измерить напряжение до 24В при питании WB6 от источника 12В уже не получиться?
#2
Vini74, сопротивление на землю ~100К, на Vin чуть больше, 120К. При 25 вольтах ток составляет около 250 uA, при 12 В – 120 uA.
Диод, насколько я понимаю, относится на рисунке к старой модели WB4, так что в WB6 при 12 В питания вы можете измерить до 25-28В на входах A1-A4. Все проверил на стенде.
#3
Спасибо. А какая разрядность у ацп? С какого минимального значения напряжения мы получим первое измерение?
#4
Сергей, АЦП 12-битный в контроллере, то есть 4096 значений, это где-то 7 мВ, минимум, который покажет контроллер 10 мВ.
