Вопрос по связке устройств для управления 0-10v
Верно понимаю, что вот такая связка ваших устройств
совместно с Spruthub и двумя выключателями SMART-P34-DIM-IN White (0-10V) позволит одновременно управлять 6-ю устройствами 0-10V через пульты управления smart и через систему умного дома?
Условно говоря, если я нажимаю на пульте - то такой же сигнал передается на устройство, при этом если умный дом после этого введёт иной сигнал - то то что подается с пульта будет игнорироваться.
У меня нет опыта работы со Spruthub. До конца не понимаю вашу конфигурацию.
Под этим подразумевается оригинальный спрутовский хаб?
Не понимаю что за пульты какого smart’а
На чем построена данная система?
Да, через оригинальный Spruthub, собираюсь использовать вторую версию. Систему собирать через него собирать + яндекс. Если верить сообщениям в чате SH&WB - Telegram: Contact @SprutAI_SprutHub управление WB-MA04 через USB-переходник возможно.
Пульт вот этот SMART-P34-DIM-IN White (0-10V) Панель SMART-P34-DIM-IN White (230V, 0-10V, Sens, 2.4G) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет) 027111 - купить от Arlight
Соответственно пульт подключается к WB-MA16, с него считывается сигнал, передается на WB-MA04, аналогично при управлении от SH - сигнал передается напрямую на WB-MA04.
Итак. WB-USB485 подключен к Spruthub. К WB-USB485 подключены WB-MAO4 и WB-MAI6. Модули питаются от LI15-20B24PR2. Spruthub в качестве Modbus-мастера и опрашивает оба устройства. Далее реализуется логика (тут к сожалению подсказать не смогу) управления выходами WB-MAO4 или от входов WB-MAI6, или напрямую от мастера. Что касается нашего оборудования, то набранная связка устройств позволит организовать описанный функционал.
Ок, спасибо!
