Вопросы по проектированию системы
Добрый день. проектируется решение для квартиры на базе WB. планируется контролировать свет и розетки, получать сигналы от датчиков. управление светом планируется через сценарии и через кнопки. количество групп света и кнопок достаточно большое. в связи с этим есть несколько вопросов:
  • как правильно подключить к контролеру 14 блоков реле?
  • правильно ли понимаю, что управление реле срабатывает непосредственно от сигнала кнопки, а также можно настроить сценарии?
  • возможно ли настроить управление реле с кнопки, подключенной физически к другому блоку реле?
  • как правильно подключать датчики?
Какие модули реле хотите использовать? Если Modbus-модули, тогда руководствуйтесь информацией на страницах документации:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_v.2_Modbus_Relay_Modules
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
Да. Также управление непосредственно с кнопок можно отключать, входы модуля реле можно использовать в правилах управления.
Да, с помощью правил управления wb-rules.
Посмотрите, для примера, здесь:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3_Modbus_Sensor
