Возможно-ли использовать Node-RED на WB?
#1
Чтобы визуально создавать правила.
#2
Нет
  1. node.js свежих версий не работает на нашем железе
  2. ресурсов (оперативной памяти) не хватит
Теоретически можно оторвать от Node-RED фронтенд и переписать бэкенд на чём-нибудь не таком прожорливом, но это очень большой проект на человекомесяцы работы.
Когда-нибудь у нас выйдет Wiren Board 6, на которой node.js будет нормально работать, тогда подумаем как нормально интегрироваться с Node-RED
#3
Возможно-ли использовать Node-RED на WB6?
#4
Добрый день, Spinaker!
Да, проверил, на WB6 node-red устанавливается и работает.
#5
А может поделитесь информацией для начинающих, как это правильно установить на WB6.
Хочется попробовать.
Спасибо.
#6
Евгений, я ставил по инструкциям разработчиков: https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi
Единственный подводный камень: на контроллере необходимо создать отдельного непривилегированного пользователя, установит sudo, включить пользователя в группу sudo-еров, и устанавливать node-red от его имени.
Мы думаем, как упростить установку node-red конечными пользователями. Возможно, вместе с решением появится и инструкция для начинающих.
