WB-Ampled входное и выходное напряжение отличается
Использую WB-Led+WB-Ampled для управления RGB лентой, которая поделена на два участка. Оттенки некоторых цветов отличаются на этих участках, а некоторые совпадают. При замере напряжения на входах и выходах усилителя обнаружилась такая ситуация:
  1. Если выставить белый свет, то напряжение на выходах совпадают с напряжением на входах и составляет порядка 24 вольт.
  2. Когда выбираю, например, янтарный цвет, то напряжение канала «B» на выходе ниже входного примерно в два раза.
    В чём может быть проблема и как её победить?
    Спасибо.
Я пока не понимаю что именно в поведении кажется проблемой.
Опишите пожалуйста что и как подключено, как настроено (режимы, значения в настроечных регистрах).
Затем - что делаете, каого результата ожидаете и какой получаете.
Проблема в том, что оттенок ленты подключенной к усилителю, отличается от ленты подключенной к диммеру.
Все настройки по умолчанию.
А вы пытаетесь измерить напряжение? Тут нужно все ж ширину импульсов оценивать, так как напряжение одно. Ну и - как подключена лента, какая частота настроена сейчас в диммере?
Какая прошивка в нем, какая аппаратная ревизия или серийный номер?
