Предыстория: Мы установили несколько WB (Wirenboard 6.5) в Иркутск. Настроили ppp0 соединение через билайновскую симку по данной инструкции. Настроили OpenVPN.
Проблема: После успешной работы в течении месяца, два WB пропали из сети в течении суток. После приезда и подключения к ним по WiFi вывод ifconfig не содержал ppp0 соединение. Вывод команды gammu networkinfo на первом WB выдавал “Нет доступа к SIM-карте.”, а на втором - “Превышен тайм-аут ожидания ответа.”. В списке устройств “/dev/” были устройства “ttyGSM” и “ttyACM0”.
Сеть снова появилась после последовательного выполнения “wb-gsm off” и “wb-gsm on”. В чем может быть проблема? Где посмотреть логи wb-gsm?
Как костыль прописали ежедневную перезагрузку через cron.
Понял, спасибо за ссылку)
На счет логов (var/log/messages) - к сожалению уже утеряны, т.к. логи хранятся на WB в течении 3 последних дней.
Будем ждать автора инструкции)
kuller, добрый день!
Хотел взглянуть ваш на файл interfaces для начала. Попробовать воспроизвести проблему и прислать лог можно, как я думаю, вынув и вставив сим-карту на работающем контроллере.
Спустя долго время нашлось время на данный вопрос.
Суть проблемы: 16 июня 2020 года с 21:00 по 23:59 UTC на WirenBoard’е не было интернета. Интернет появился только после перезагрузки WB через cron. На WB используется часовой пояс - UTC.
Содержимое /etc/network/interfaces:
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
# wpa-ssid wifiessid
# wpa-psk wifipassword
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
# provider megafon
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider beeline
pre-up wb-gsm restart_if_broken #рестартуем модем, если он завис
pre-up sleep 10 #Затем ждем, пока он загрузится и найдет сеть.
Прилагаю zip архив папки /var/log/ ссылкой, т.к. сюда нельзя прикреплять файл с данным расширением: http://file.sampo.ru/sqn664/
