Прошу не пинать сильно, я только учусь. Пробую взаимодействовать с WB-LED без контроллера.
Новый WB-LED, совсем не реагирует на состояния нефиксируемого выключателя? Я подключение пробовал на разных каналах, но лента так и не начала светиться. Ленту я проверял, она исправна, подключение выполнено по схеме с сайта.
Также на сайте сказано о настройке логики работы модуля по умолчанию, но… ничего не работает.
Поставил Rilheva, но до проверки регистров пока не дошел, сегодня доберусь. Но опять же, по умолчанию модуль должен же работать хоть как-то. ![]()
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Реагирует. Меняется значение счетчиков в регистрах соответствующего канала.
Проверьте - прочитайте значения и после нажатия снова прочитайте.
Разобрался! С помощью, документации, chat GPT, ангельского терпения и такой-то матери… Даже обновление накатил через wb-mcu-fw-flasher. Уххх, круть! Спасибо за документацию )
