Хватит одного WB-LED в режиме 2W + W + W, все три блока питания к нему подключить можно. Каждая лента питается от своего блока питания, а её «−» подключается к каналу диммера (лента на 115 Вт к объединённым каналам 1 и 2). Минусы всех блоков питания объединяются на клемме «−» диммера. Клемма «+» диммера соединяется с «+» каждого блока питания через отдельный диод, анодом к диммеру. Диоды нужны с импульсным током от 1 А и обратным напряжением от 36 В. Модули резервирования для параллельной работы блоков питания не подойдут, они пропускают ток в обратную сторону.
Верна схема из темы 2 блока питания и 1 wb led. На ней два блока питания, третий подключается так же, через свой диод. Питание логики (+V и GND) там не показано, его можно взять от любого из блоков питания. В теме Wb-led полярность диодов указана наоборот по ошибке, приносим извинения. Клемма «+» служит не для питания, через неё выбросы напряжения с ключей каналов уходят в блок питания, поэтому диод должен пропускать ток от диммера к блоку питания.
Конечно по возможности лучше избегать подобного усложнения и использовать 1 БП на модуль. Но можно предложить и третий вариант. Использовать не 3 БП, а 2 - 150 Вт (лента 115 Вт) и 60 Вт (15+35 Вт), предварительно убедившись, что мощность последнего действительно 60 Вт (иногда пишут 60 Вт, а фактический ток указан около 2 А вместо 2,4…2,5)
Кстати, раздельные БП из-за того, что изначально линия не должна была диммироваться?
Если у вас остались вопросы, пишите, постараемся помочь.
Уточните пожалуйста, при таком подключении минус блока питания, питающего модуль WB-LED и соединенный с клеммой X1:GND, требует объединения с минусами БП, питающих светодиодные ленты?
Минусы должны быть общими, но отдельно соединять их не нужно. Клеммы “−” и GND соединены внутри WB-LED, так что минус блока питания логики и минусы блоков питания лент уже будут общими через модуль.
