в блоке wb-mai6 включил input6 на измерение напряжения 0-10в. при этом напряжение и пересчитанное значение подсвечены красным. измерения идут и показываются
Похоже, в wb-mai6 для input6 у вас включён режим измерения 0–10 В, а красная подсветка обычно означает, что значение выходит за ожидаемый диапазон или есть предупреждение по каналу. Чтобы подсказать точнее, мне нужно свериться с документацией по wb-mai6.
Что можно проверить прямо сейчас:
- Убедитесь, что на вход действительно подаётся напряжение в пределах 0–10 В и есть общая земля (GND) с источником сигнала.
- Посмотрите, не превышает ли измеренное значение 10 В — при выходе за диапазон канал может подсвечиваться как аварийный/предупреждающий.
- Проверьте, что выбран именно режим
0-10V, а не другой тип входа/датчика. - Если есть возможность, пришлите скрин настроек
input6и точное значение напряжения — так будет проще понять, это норма для индикации или ошибка настройки.
Если хотите, я могу дальше подсказать, какие параметры канала wb-mai6 нужно проверить в первую очередь.
я соединял с батарейкой 1.5В
Красная подсветка в режиме датчика 0-10 В означает, что модуль считает вход неподключённым или сигнал вне диапазона.
Проверьте правильность подключения, может полярность перепутали.
Подключите батарейку + на IN6P и - на iGND (режим однополярный), схема на рис. 1.
Если не поможет, пришлите фото подключения и версию прошивки модуля.
Подключено правильно. Подключаю батарейку показывает 1.6в. все правильно но строки красные
Протестирую у себя, и отпишусь вам по результатам.
Могу вас попросить проверить режим канала? Нужно убедиться, что настройках выбран именно 0-10 В, а не 0-1 В. Пришлите скриншот.
Также для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Цвет изменяется когда начинает измерять. Спасибо
У вас остались еще вопросы?
Спасибо нет
