Добрый день! Не подскажите есть ли какие-либо ограничения при опросе счетчика WB-MAP12H по Modbus-соединению. Допустим обращаться к счетчику с запросом на считывание входных регистров можно только раз в несколько секунд или таких ограничений нет?
Таких ограничений нет, но данные в большинстве регистров обновляются 3 раза в секунду.
Просто проблема в связке с LogicMachine, через 10 мин опроса рвется связь,пытаюсь понять с какой стороны проблема. Точно нет никаких определенных нюансов или правил обращения к счетчику?
Ничего нет.
Для диагностики я бы попробовал:
- В настройках Logic Machine оставить опрос какого-нибудь одного регистра (например, 0x80), и посмотреть, потеряется ли связь. Если не потеряется, то постепенно добавлял бы другие регистры, и смотрел, когда потеряется.
- Прислать настройки и параметры опроса с Logic Machine.
спасибо @poglazov,благодаря этому понял,что это все происходит когда начинаешь опрашивать регистры мощности фазы L3 и регистры токов. Проблема тогда в счетчике получается?
Маловероятно.
Напишите подробнее, какие у вас сейчас настройки, и какие проблемы.
Вот это:
– это просто ничего не даёт, к сожалению.
В общем нам вернулась Logic Machine 5 и проблема сошла на нет,видимо LM4 не вытягивала
Но я так понимаю тут можно продолжить обсуждение по этому счетчику, потому появились сомнения в считываемых данных
В общем я считываю мощность с регистра “Активная мощность для фазы L1 для канала 1”, соответственно для каждой фазы каждого канала,но суммарная мощность по 3 фазам кажется очень низкой
Наример включили электрический чайник, который должен потреблять минимум 1кВт,а он показывает в сумме по трем фазам максимум 500-600Вт. В чем может быть проблема?
Что стоит проверить:
- Правильно ли вы занесли настройки трансформаторов - https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2)
- Правильно ли вы установили трансформаторы - https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.85_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B2
Чайник, скорее всего, однофазный, поэтому у вас вся его мощность должна быть сконцентрирована на одной фазе одного канала.
Можете прислать фото всей инсталляции, и скриншоты из веб-интерфейса, чтобы мы проверили.
