Здравствуйте! Подскажите умеет ли счетчик WB-MAP3H измерять ток через нейтраль? Если нет, то как можно прописать формулу в скрипте правил расчет тока в топик MQTT?
- Можно просто выделить канал WB-MAP и физически повесить трансформатор на нейтраль.
- Есть параметр Total SV в шаблонах Wiren Board (без WB регистры тут https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_Measuring_Registers). Это векторная сумма полных мощностей по фазам, т.е. штука, которая есть произведение rms тока по нейтрали на rms напряжение в сети. Это значение, которые вычисляется из полных мощностей (S) по каждой фазе с учётом измеренных углов между фазами
- Вычислять в правилах тоже можно, но проще взять значение из п. 2
