Есть 3-х жильный провод(фаза, ноль, земля) который приходит в ванную.
Фаза и ноль используются для диммируемой лампы. Землю(хотим сделать из нее еще одну фазу) отдать на вентилятор и управлять через отдельный блок реле( только вкл/выкл ). Таким образом у нас будет димируемая лампа и вентилятор на общей нулевой линией которая приходит в диммер WB-MDM3 разъем (О1).
Вопрос:
- Будет ли работать в такой схеме вентилятор отдельно от освещения с учетом того, что ноль будет приходить на модуль MDM3?
- Если по вопросу 1 - нет. Будет ли работать если освещение включено?
- Обязательно ли вести до диммера WB-MDM3 нулевую линию? Или достаточно только фазу пропустить через диммер?
- Может есть другие варианты как заставить работать данную схему, с учетом одного 3-х жильного провода.
