Дана такая схема: ПК → Ethernet → WB MGE v.2 → Modbus RTU → WB MSW v.4 → резистор на конце
Я собираюсь получать данные с датчика WB MSW на ПК с помощью своей программы на Python. Я так понимаю что мне нужно отправлять запрос по TCP на адрес преобразователя в виде строки байт в которой должен содержаться адрес устройства. Несколько вопросов:
Как правильно составить запрос? Напрмер адрес устройства 25 (19 в hex), хочу получить освещенность (адреса 0x0009 - 0x000A старший и младший разряд значения), тип Input (код функции Read input = 4), доступ RO. Получается такая строка
0x19 0x04 0x00 0x09 0x00 0x02 и контрольная сумма crc16 0xA2 0x11
Правильно?
При подключении к контроллеру WB датчик работает из коробки, нужно ли настраивать что то без контроллера (Например, включать автокалибровку CO2)?
Work mode преобразователя в таком случае TCP Server - ModbusTCP?
И еще в таком случае нужно ли включать переключатели на преобразователе failsafe bias?
