hac
September 28, 2026, 7:42am
1
Ладно, хоть какая-то определённость
Но, остаются без понимания два вопроса (для меня во всяком случае)
тут за долгую переписку уже забылось, но фигня начинается даже если на ближнем сегменте появляет НЕ ваше устройство - т.е. оно про быстрый модбас не знает ничего
при отключении sproradic/semi-sporadic всё начинало работать, но на дальнем сегменте у одного радномного MSW переставал читать один “какой-то” регистр. Т.е. у всех всё читалось но вот у одного устройства один регистр упорно выдавал тайм-аут. После перезапуска MGE или устройство и регистр менялись, но стабильно было что одно устройство и один его регистр.
Начну с воспроизведения первой ситуации. А в чем именно заключается фигня?
hac
September 30, 2026, 1:32pm
3
хорошо, давайте в фор уйдём - ссылка ?
фигня заключается всё в том же - сплошные тайм-ауты чтения того что на дальней стороне
даже если на ближней появилось не-ВБ устройство
В прошлом треде было выявлено, что при использовании моста из двух MGE, необходимо отключать быстрый модбас на одной или вообще двух сторонах этого моста.
hac
October 21, 2026, 6:40am
6
Добрый день
Не воспроизвелась проблема если на ближнем конце кроме MGE есть ещё не-WB устройство.
Ну оно и к лучшему.
Тему закрывать можно. Или даже удалять - ничего полезного.
hac
November 3, 2026, 7:30am
8
А всё таки есть фигня с наличием даже стороннего устройства на канале с MGE
Соеденены шлейфом WB8.5(шина В)->MGEv3(порт1)->AVT-301-33
Вот лог до и после отключения питания стороннего устройства
Nov 02 19:30:06 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:07 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:07 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:08 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:08 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:10 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:10 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:11 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:11 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:13 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:14 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:15 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:17 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:18 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:20 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:21 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:22 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:22 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:24 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:24 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:25 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:25 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:27 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:28 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:29 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:31 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:31 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:32 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:32 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:34 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:35 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:35 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:36 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:36 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:38 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:38 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:39 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:41 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:42 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:43 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:45 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:46 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:48 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:49 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:50 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:50 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:52 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:53 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:53 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:55 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:55 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:56 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:56 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 coil(s) @ 0 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:58 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 103 of device modbus:128: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:58 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 104 of device modbus:128: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:30:59 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 0 of device modbus:128: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:31:00 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 2 of device modbus:128: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:31:00 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial device] device modbus:128 is disconnected
Nov 02 19:33:13 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 12 holding(s) @ 355 of device modbus:144: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Nov 02 19:38:09 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [serial client] Restart event from unknown device modbus:66
Nov 02 19:39:07 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 6 input(s) @ 5136 of device modbus:130: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Nov 02 19:40:25 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 203 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:42:05 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 270 of device modbus:42: Serial protocol error: request timed out
Nov 02 19:42:05 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 366 of device modbus:42: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Nov 02 19:56:56 wirenboard-AFRC2C6E wb-mqtt-serial[2386115]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 209 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
Ошибка 43го устройства (MSWv4) ушла (но и при ней работало сносно и в виджете все контролы были нормально)
Соответственно после этого за полчаса всего:
устройство 128 - как раз отключён AVT-301-33
устройство 66 - обновлена прошивка WB-MAI6 (на другом канале модбаса)
устройство 130 - WB-MAP3Е (на другом канале модбаса)
устройство 12 - вот так вот иногда делает вставной WB-EBUS
устройство 42 - MSWv4 за мостом из двух MGE у ближнего из которых отключили c шины AVT
т.е за полчаса после отключения всего 1 событие по интересюущей шине вместо ошибки раз в 2-3 секунды
hac
November 3, 2026, 7:31am
9
(363.2 KB)
Добрый день! Будем разбираться. У вас 2 MGE в режиме моста или другая схема? Напомните схему подключения, пожалуйста. Не затруднит нарисовать эскиз?
Буду заново собирать и настраивать стенд. Напомните, какая у вас скорость на шине?
hac
November 3, 2026, 10:38am
15
скорость 56700
чётность N
бит 8
стоп 2
