У вас есть LTS релизы?
Для понимания состояния wb-mqtt-serial в момент возникновения проблемы необходимо смотреть на его статус systemctl status wb-mqtt-serial.
Сервис явно сигнализирует о проблеме связи с брокером. По чьей причине - не ясно.
Может чего-то упустил, но как вы определили, что процесс стал зомби?
У нас категории релизов построены следующим образом.
Актуальный релиз - wb-2307.
wb-mqtt-serial не писал вообще ничего в лог, при этом сам процесс был и был запущен с момента загрузки контроллера. Последняя строчка в логах говорили о том, что связь с MQTT потеряна. Топики не обновлялись. При этом mosquitto_sub и все другие сервисы, связанные с mosquitto работали. С момента отключения от mosquitto прошло несколько часов.
Мы оттестировали свой софт с wb2207. Он уже не актуален?
Немного не понимаю, что конкретно вкладываете в этот вопрос.
Обновление до актуального релиза (wb-2307 на сегодня) это рекомендации, т.к. в новых есть исправления выявленных багов. На данном этапе я не вижу 100% необходимости обновления, т.к. причина вашей проблемы пока не установлена. Обновление часто решает возникающие проблемы.
В вашем случае для начала необходимо понять причину потери связи с брокером. Необходимо посмотреть и на логи брокера.
Ваша проблема актуальна? Стоить ждать запрошенные логи? Возникала ли данная проблема снова?
Проблема актуальна, но все доступные логи уже прислал.
Данная проблема пока больше не возникала.
