Wb-mqtt-dali
Добрый день! Поставили новый модуль для подключения светильников DALI и софт к нему соответсвенно. Через день-два пропадают устройства и приходится перезапускать постоянно службу wb-mqtt-dali. Я сделал скрипт, который ловит такие моменты. но в будущем и сейчас я думаю это критически, если так продолжится. Может что-то именно у нас конкретно?
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali] OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]     self._initial_delay * (self._multiplier ** (state.retry_count - 1)),
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/device_init_scheduler.py", line 60, in record_failure
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]     delay = scheduler.record_failure(mqtt_id, current_time)
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 322, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]     success = await try_initialize_device(
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1099, in _do_init_device
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]     await self._do_init_device(retry_id, current_time)
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1212, in _poll_step
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]     next_poll_time = default_timer() + await self._poll_step(default_timer())
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1242, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:36.270Z [wb-mqtt-dali] RuntimeError: No response to QueryNextDeviceType(<address (control gear) 6>) after 3 attempts; last error: No response from gateway
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     raise RuntimeError(f"No response to {cmd} after 3 attempts; last error: {last_error}")
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 101, in request_with_retry_sequence
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     r = yield from request_with_retry_sequence(QueryNextDeviceType(addr))
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 115, in query_device_types_sequence
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     cmd = seq.send(response)
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/wbdali.py", line 587, in run_sequence
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     types = await driver.run_sequence(query_device_types_sequence(address))
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 278, in _initialize_impl
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     [parameter_handlers, group_parameter_handlers] = await self._initialize_impl(driver)
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/common_dali_device.py", line 555, in initialize
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     await device.initialize(driver)
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 313, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.TimeoutError
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     raise exceptions.TimeoutError() from exc
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     item = await asyncio.wait_for(self._tasks_queue.get(), queue_timeout)
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1237, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali] The above exception was the direct cause of the following exception:
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.CancelledError
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     fut.result()
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]     await getter
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/queues.py", line 166, in get
2026-10-11T09:48:36.265Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2:Unexpected error in polling loop: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:36.263Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2.wb-dali_28_bus2:Timeout waiting for response QueryNextDeviceType(<address (control gear) 6>) for queue index 4
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali] OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]     self._initial_delay * (self._multiplier ** (state.retry_count - 1)),
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/device_init_scheduler.py", line 60, in record_failure
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]     delay = scheduler.record_failure(mqtt_id, current_time)
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 322, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]     success = await try_initialize_device(
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1099, in _do_init_device
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]     await self._do_init_device(retry_id, current_time)
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1212, in _poll_step
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]     next_poll_time = default_timer() + await self._poll_step(default_timer())
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1242, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:35.768Z [wb-mqtt-dali] RuntimeError: No response to QueryDeviceType(<address (control gear) 0>) after 3 attempts; last error: No response from gateway
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     raise RuntimeError(f"No response to {cmd} after 3 attempts; last error: {last_error}")
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 101, in request_with_retry_sequence
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     r = yield from request_with_retry_sequence(QueryDeviceType(addr))
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 106, in query_device_types_sequence
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     cmd = seq.send(response)
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/wbdali.py", line 587, in run_sequence
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     types = await driver.run_sequence(query_device_types_sequence(address))
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 278, in _initialize_impl
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     [parameter_handlers, group_parameter_handlers] = await self._initialize_impl(driver)
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/common_dali_device.py", line 555, in initialize
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     await device.initialize(driver)
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 313, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.TimeoutError
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     raise exceptions.TimeoutError() from exc
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     item = await asyncio.wait_for(self._tasks_queue.get(), queue_timeout)
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1237, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali] The above exception was the direct cause of the following exception:
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.CancelledError
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     fut.result()
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]     await getter
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/queues.py", line 166, in get
2026-10-11T09:48:35.763Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3:Unexpected error in polling loop: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:35.759Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3.wb-dali_28_bus3:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 0>) for queue index 7
2026-10-11T09:48:35.527Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_1.wb-dali_28_bus1:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 3>) for queue index 12
2026-10-11T09:48:34.749Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2.wb-dali_28_bus2:Timeout waiting for response QueryNextDeviceType(<address (control gear) 6>) for queue index 3
2026-10-11T09:48:34.248Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3.wb-dali_28_bus3:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 0>) for queue index 6
2026-10-11T09:48:34.012Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_1.wb-dali_28_bus1:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 3>) for queue index 11
2026-10-11T09:48:33.235Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2.wb-dali_28_bus2:Timeout waiting for response QueryNextDeviceType(<address (control gear) 6>) for queue index 2
2026-10-11T09:48:32.727Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3.wb-dali_28_bus3:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 0>) for queue index 5
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali] OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]     self._initial_delay * (self._multiplier ** (state.retry_count - 1)),
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/device_init_scheduler.py", line 60, in record_failure
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]     delay = scheduler.record_failure(mqtt_id, current_time)
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 322, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]     success = await try_initialize_device(
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1099, in _do_init_device
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]     await self._do_init_device(retry_id, current_time)
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1212, in _poll_step
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]     next_poll_time = default_timer() + await self._poll_step(default_timer())
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1242, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:32.501Z [wb-mqtt-dali] RuntimeError: No response to QueryDeviceType(<address (control gear) 3>) after 3 attempts; last error: No response from gateway
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     raise RuntimeError(f"No response to {cmd} after 3 attempts; last error: {last_error}")
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 101, in request_with_retry_sequence
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     r = yield from request_with_retry_sequence(QueryDeviceType(addr))
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 106, in query_device_types_sequence
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     cmd = seq.send(response)
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/wbdali.py", line 587, in run_sequence
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     types = await driver.run_sequence(query_device_types_sequence(address))
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 278, in _initialize_impl
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     [parameter_handlers, group_parameter_handlers] = await self._initialize_impl(driver)
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/common_dali_device.py", line 555, in initialize
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     await device.initialize(driver)
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 313, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.TimeoutError
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     raise exceptions.TimeoutError() from exc
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     item = await asyncio.wait_for(self._tasks_queue.get(), queue_timeout)
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1237, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali] The above exception was the direct cause of the following exception:
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.CancelledError
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     fut.result()
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]     await getter
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/queues.py", line 166, in get
2026-10-11T09:48:32.497Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_1:Unexpected error in polling loop: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:32.494Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_1.wb-dali_28_bus1:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 3>) for queue index 10
2026-10-11T09:48:31.336Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2.wb-dali_28_bus2:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 6>) for queue index 15
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali] OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]     self._initial_delay * (self._multiplier ** (state.retry_count - 1)),
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/device_init_scheduler.py", line 60, in record_failure
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]     delay = scheduler.record_failure(mqtt_id, current_time)
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 322, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]     success = await try_initialize_device(
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1099, in _do_init_device
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]     await self._do_init_device(retry_id, current_time)
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1212, in _poll_step
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]     next_poll_time = default_timer() + await self._poll_step(default_timer())
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1242, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:31.216Z [wb-mqtt-dali] RuntimeError: No response to QueryNextDeviceType(<address (control gear) 0>) after 3 attempts; last error: No response from gateway
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     raise RuntimeError(f"No response to {cmd} after 3 attempts; last error: {last_error}")
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 101, in request_with_retry_sequence
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     r = yield from request_with_retry_sequence(QueryNextDeviceType(addr))
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 115, in query_device_types_sequence
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     cmd = seq.send(response)
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/wbdali.py", line 587, in run_sequence
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     types = await driver.run_sequence(query_device_types_sequence(address))
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 278, in _initialize_impl
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     [parameter_handlers, group_parameter_handlers] = await self._initialize_impl(driver)
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/common_dali_device.py", line 555, in initialize
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     await device.initialize(driver)
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 313, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.TimeoutError
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     raise exceptions.TimeoutError() from exc
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     item = await asyncio.wait_for(self._tasks_queue.get(), queue_timeout)
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1237, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali] The above exception was the direct cause of the following exception:
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.CancelledError
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     fut.result()
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]     await getter
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/queues.py", line 166, in get
2026-10-11T09:48:31.209Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3:Unexpected error in polling loop: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:31.205Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3.wb-dali_28_bus3:Timeout waiting for response QueryNextDeviceType(<address (control gear) 0>) for queue index 4
2026-10-11T09:48:30.978Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_1.wb-dali_28_bus1:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 3>) for queue index 9
2026-10-11T09:48:29.835Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2.wb-dali_28_bus2:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 6>) for queue index 14
2026-10-11T09:48:29.686Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3.wb-dali_28_bus3:Timeout waiting for response QueryNextDeviceType(<address (control gear) 0>) for queue index 3
2026-10-11T09:48:29.460Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_1.wb-dali_28_bus1:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 3>) for queue index 8
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali] OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]     self._initial_delay * (self._multiplier ** (state.retry_count - 1)),
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/device_init_scheduler.py", line 60, in record_failure
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]     delay = scheduler.record_failure(mqtt_id, current_time)
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 322, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]     success = await try_initialize_device(
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1099, in _do_init_device
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]     await self._do_init_device(retry_id, current_time)
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1212, in _poll_step
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]     next_poll_time = default_timer() + await self._poll_step(default_timer())
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1242, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:28.324Z [wb-mqtt-dali] RuntimeError: No response to QueryDeviceType(<address (control gear) 6>) after 3 attempts; last error: No response from gateway
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     raise RuntimeError(f"No response to {cmd} after 3 attempts; last error: {last_error}")
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 101, in request_with_retry_sequence
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     r = yield from request_with_retry_sequence(QueryDeviceType(addr))
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 106, in query_device_types_sequence
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     cmd = seq.send(response)
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/wbdali.py", line 587, in run_sequence
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     types = await driver.run_sequence(query_device_types_sequence(address))
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/dali_device.py", line 278, in _initialize_impl
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     [parameter_handlers, group_parameter_handlers] = await self._initialize_impl(driver)
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/common_dali_device.py", line 555, in initialize
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     await device.initialize(driver)
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 313, in try_initialize_device
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali] Traceback (most recent call last):
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali] During handling of the above exception, another exception occurred:
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.TimeoutError
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     raise exceptions.TimeoutError() from exc
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     item = await asyncio.wait_for(self._tasks_queue.get(), queue_timeout)
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/application_controller.py", line 1237, in _polling_loop
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali] The above exception was the direct cause of the following exception:
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali] asyncio.exceptions.CancelledError
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     fut.result()
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]     await getter
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3.9/asyncio/queues.py", line 166, in get
2026-10-11T09:48:28.318Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2:Unexpected error in polling loop: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:28.312Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_2.wb-dali_28_bus2:Timeout waiting for response QueryDeviceType(<address (control gear) 6>) for queue index 13
2026-10-11T09:48:28.170Z [wb-mqtt-dali] ERROR:wb-dali_28_bus_3.wb-dali_28_bus3:Timeout waiting for response QueryNextDeviceType(<address (control gear) 0>) for queue index 2
2026-10-11T09:48:27.946Z [wb-mqtt-dali] OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
2026-10-11T09:48:27.946Z [wb-mqtt-dali]     self._initial_delay * (self._multiplier ** (state.retry_count - 1)),
2026-10-11T09:48:27.946Z [wb-mqtt-dali]   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/mqtt_dali/device_init_scheduler.py", line 60, in record_failure
2026-10-11T09:48:27.946Z [wb-mqtt-dali]     delay = scheduler.record_failure(mqtt_id, current_time)
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
В логе видна программная ошибка wb-mqtt-dali, поэтому списывать всё на вашу установку не стоит. Здесь два разных события:
  • Сначала служба не получает ответы шлюза при инициализации светильников на шинах 1–3: No response from gateway. Причину этих тайм-аутов по приведённому фрагменту определить нельзя.
  • Затем возникает OverflowError при расчёте задержки повторной инициализации. В исходнике DeviceInitScheduler задержка ограничена 60 секундами, но степень вычисляется до применения ограничения. При большом числе неудачных попыток это приводит к переполнению — именно его показывает ваш лог. Такая ошибка не должна возникать даже при недоступных светильниках.
Перезапуск службы временно сбрасывает накопленное состояние повторных попыток, но не устраняет этот дефект и причину отсутствия ответов. В проверенном коде ветки main этот расчёт ещё присутствует; подтверждённую версию с исправлением я не нашёл.
Чтобы разделить эти две проблемы, пришлите, пожалуйста:
  1. Модель контроллера и вывод команд:
    cat /etc/wb-release
    dpkg-query -W wb-mqtt-dali wb-mqtt-serial
  2. Точную модель DALI-модуля и версию его прошивки.
  3. Лог до первого переполнения, желательно захватив начало тайм-аутов. При следующем сбое сохраните его перед автоматическим перезапуском:
    journalctl -u wb-mqtt-dali -n 200 --no-pager
    journalctl -u wb-mqtt-serial -n 200 --no-pager
(388,3 КБ)
Разобрали присланный архив и ваш лог.
Что видно
  • В логе от 11.10 вызывает сбой молчание шлюза: на всех трёх шинах подряд идут No response from gateway. После этого в самой службе wb-mqtt-dali возникает OverflowError при расчёте задержки между повторными попытками инициализации. Это следствие, а не причина отказа шлюза.
  • В присланном архиве самого сбоя нет. Он снят 15.10 в 20:52, через 19 часов после перезапуска, и шлюз в это время отвечает. Журнал wb-mqtt-dali в архиве охватывает только 15:09–20:52 и почти целиком состоит из предупреждений pending publish calls, поэтому сбой 11.10 в него не попал.
  • 15.10 в 01:05 журнал контроллера оборвался без штатной остановки сервисов, следующий запуск был в 01:47.
Что нужно, чтобы найти причину. Выполните на контроллере по SSH и пришлите файлы:
  1. Журнал wb-mqtt-dali без повторяющихся предупреждений, начиная с 10.10:
    journalctl -u wb-mqtt-dali --since "2026-10-10" | grep -vE "pending publish|Dispatching" > dali.txt
  2. Журнал wb-mqtt-serial по шлюзу за тот же период:
    journalctl -u wb-mqtt-serial --since "2026-10-10" | grep "modbus:28" > serial.txt
  3. Ваш скрипт и юниты:
    systemctl cat dali-watchdog.service dali-watchdog.timer
    и список запусков и остановок службы:
    journalctl -u wb-mqtt-dali --since "2026-10-10" | grep -E "Started|Stopped" > restarts.txt
  4. При следующем сбое, до перезапуска службы, запишите минуту трафика шлюза:
    timeout 60 mosquitto_sub -R -v -t '/devices/wb-dali_28/#' > dali_28_topics.txt
    Затем сразу снимите новый диагностический архив. Так будет видно, обновляются ли данные шлюза в момент отказа.
Также ответьте, пожалуйста:
  • отключали ли питание контроллера 15.10 около 01:05;
  • какая версия прошивки шлюза WB-DALI (адрес 28) и от какого блока питания он запитан.
root@wirenboard-A62XKZT4:~# systemctl cat dali-watchdog.service dali-watchdog.timer
# /etc/systemd/system/dali-watchdog.service
[Unit]
Description=Watchdog for wb-mqtt-dali devices
After=mosquitto.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/opt/dali-watchdog.sh
# /etc/systemd/system/dali-watchdog.timer
[Unit]
Description=Run dali-watchdog every 30 seconds
[Timer]
OnBootSec=2min
OnUnitActiveSec=30s
AccuracySec=1s
[Install]
WantedBy=timers.target
restarts.txt (774 байта)
serial.txt (48,4 КБ)
Дали - dali.txt — Яндекс Диск . Файл большой, поэтому через облако
По поводу отключения - без понятия, если честно. Это жилой объект.
Версия прошивки 1.0.2. Запитан от БП на 24 вольта, который питает все остальные модули и сам контроллер
Спасибо, журналы получили и разобрали. Выявили две проблемы в работе службы wb-mqtt-dali.
  1. После перезагрузки контроллера служба стартует раньше, чем шлюз WB-DALI готов к работе. Светильники при этом не инициализируются, и, предположительно, служба сама из этого состояния не выходит. В журнале так было после перезагрузок 10.10 и 15.10. После перезапуска службы все 34 устройства поднимаются за 30 секунд.
  2. Если устройства не инициализируются долго, в службе возникает ошибка OverflowError при расчёте задержки между повторными попытками. С 10.10 она возникла примерно через 17–18 часов после старта. После неё опрос на шине останавливается и без перезапуска службы не возобновляется. Это дефект самой службы.
Пока проблема не устранена, перезапуск службы восстанавливает работу.
Чтобы проверить сам скрипт, пришлите, пожалуйста, его содержимое: cat /opt/dali-watchdog.sh. В журнале есть перезапуск службы 11.10 в 13:00:46, перед которым ошибок не было. Нужно понять, по какому условию скрипт перезапускает службу.
Добрый день! Вам удалось решить проблему?
