Wb-mqtt-serial блокировка опроса порта
Эти параметры относятся к порту. Их нужно указывать в секции "ports" .
В шаблонах нет секции “ports”, получается это конфиг надо руками править?
Да, шаблоны относятся к устройствам.
Настройка портов задается в конфиге. Вышеуказанные параметры добавьте в конфиг.
Записал параметры в конфиг, ничего особо не поменялось. В системном журнале:
03-10-2025 14:55:42.091 WARNING: <172.16.30.112:502>: closed due to repetitive errors
03-10-2025 14:55:42.087 WARNING: [serial device] device modbus-tcp:4 is disconnected
03-10-2025 14:55:42.087 WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 1036 of device modbus-tcp:4: Serial protocol error: illegal data address
03-10-2025 14:55:42.086 WARNING: [modbus] <modbus-tcp:4:holding: 1036> is now marked as unavailable: Serial protocol error: illegal data address
На шлюзе счетчик пакетов стоит
А еще раз вышлите, пожалуйста, диагархив с активным debug в wb-mqtt-serial.
diag_output_ARSYC2ZF_2025-10-03-16.03.29.zip (457,7 КБ)
К сожалению, совместная работа некоторых сторонних устройств с контроллерами Wiren Board не всегда возможна без возникновения трудностей.
Работа драйвера со шлюзом IFE LV434002 нами ранее не тестировалась.
Список устройств, работа которых гарантирована с контроллерами Wiren Board, приведён по ссылке.
Если добиться нужного результата, согласно рекомендациям, приведённым выше, не удастся, то остаётся дождаться доработки драйвера нашими разработчиками.
Идею о необходимости более гибкой обработки ошибок типа illegal data address я уже описал и передал коллегам.
У вас остались вопросы?
Нет, буду ждать обновлений.
Потому что периодически проскакивает illegal_data_address и опрос устройства останавливается. А чтобы его перезапустить это надо рестартить драйвер целиком(
Можно как-то восстановить опрос конкретного устройства без рестарта всего драйвера?
В настоящий момент такой функции у драйвера нет.
