Есть 4 реле WB-MR6C и 3 диммера WB-LED (у каждого свой блок питания). Могу ли я последовательно подключить все ignd от реле и V- от диммеров. И также последовательно по одному из входов, а в конце все отправить на мастер-выключатель? Схему прилагаю.
Model.pdf (75,5 КБ)
Да, можно, если всё оборудование стоит в одном щите. Учтите, что входы WB-MR6C при этом потеряют гальваническую развязку, а общий провод нужно соединить с шиной PE в одной точке, как описано в статье про подключение GND и iGND.
Да, это рабочая схема. На WB-MR6C используйте вход 0, по умолчанию он отключает все выходы модуля. На WB-LED назначьте выбранному входу действие «Выключить все каналы» на все типы нажатий. Если мастер-выключатель с фиксацией, выберите в режиме «Выключатель с фиксацией» выход «Все каналы» с действием «Выключить». Линию до мастер-выключателя лучше проложить витой парой.
Если возникнут трудности, обращайтесь.
Благодарю за развернутый ответ
