WB-SH: HTLLC в debug консоли
Зачастую (почти всегда) при загрузке вайрена он не грузится, а зависает на сообщении “HTLLC” в дебаг консоли. Я бы сказал что совсем всё сломано, но несколько раз он всё же проскакивает дальше и грузится, после чего работает до первой не_софтварной перезагрузки. Навскидку никакой зависимости удачной загрузки от того, перезагружается ли он кнопкой или перетыкиванием штырька, не заметил. Вайрен из ранней партии (с/н 105). С11 выпаял, изменений не заметил. ЧЯДНТ?
Почти 100% вам по ошибке попался бракованный экземпляр (это теоретически было возможно в первых несколкьих заказах).
Исправление простое - надо в нужном месте поменять конденсатор на другой номинал, но в домашних условиях без паяльника и конденсатора это не сделать.
Можем выслать вам замену, можем предложить компенсацию, если исправите самостоятельно. В последнем случае естественно напишем что именно надо перепаять.
Паяльник в руках держать умею, конденсатор раздобыть постараюсь, так что жду инструкцию что куда перепаивать.
Нужно конденсатор С5 (10 мкф, под надписью OFF) поменять на конденсатор с емкостью примерно 1 мкф.
http://dropmefiles.com/EbZOt
Перевыложите пожалуйста картинку
Денис,
тут
