WB7: пустой /etc/ntpsec/ntp.conf, не работает синхронизация времени
Проблема с синхронизацией времени на последней прошивке (возможно она была и ранее, так как только сейчас стал разбираться с тем, почему контроллер выходит в онлайн только через 7 минут после перезагрузки, выяснилась проблема с часами, сначала ее решить нужно)
Далее идет обращение, которое помог мне составить ваш ИИ помошник.
(3,1 МБ)
На контроллере Wiren Board 7.3.4, серийный номер AOOZ6YGL, установлен релиз:
wb-2609 (as testing)
Linux 5.10.35-wb182 armv7l
В веб-интерфейсе в разделе настройки NTP список серверов пустой. Системное время контроллера спешило примерно на 5 минут.
Проверка показала:
/etc/ntpsec/ntp.conf -> /mnt/data/etc/ntpsec/ntp.conf
Файл /mnt/data/etc/ntpsec/ntp.conf имеет нулевой размер:
-rw-r--r-- 1 root root 0 сен 2 11:36 /mnt/data/etc/ntpsec/ntp.conf
Служба ntpsec запущена, но не может разобрать конфигурацию:
CONFIG: readconfig: parsing file: /etc/ntpsec/ntp.conf
CONFIG: line 0 column 0 syntax error
CLOCK: kernel reports TIME_ERROR: 0x41: Clock Unsynchronized
Команда:
ntpq -pn
завершается сообщением:
***Request timed out
При этом DNS работает:
getent hosts pool.ntp.org
возвращает IP-адреса серверов pool.ntp.org.
В журнале также есть:
CLOCK: time stepped by -258.927212
Прошу проверить, почему на testing-релизе wb-2609 конфигурация /etc/ntpsec/ntp.conf стала пустой, и подсказать штатный способ восстановления NTP без потери других настроек контроллера.
Диагностический архив приложу к обращению.
С уважением.
Похоже что /mnt/data/etc/ntpsec/ntp.conf) затерт сохранением страницы NTP в веб-интерфейсе. В ntpparser теряется маркер позиции списка серверов, после чего каждое последующее сохранение из UI пишет в файл пустой вывод, а wb-mqtt-confed записывает его. Установлен актуальный wb-mqtt-confed 1.18.2.
То есть создайте конфиг и не редактируйте его из интерфейса до исправления.
Описал разработчикам.
Подобное воспроизводится только если сначала удалить все сервера а потом сохранить.
  1. NTP заработал — вручную прописал сервера в конфиг через SSH, синхронизация времени восстановилась. Веб интерфейс не трогаю
  2. Заметил ещё один баг: после перезагрузки контроллера команда timedatectl status показывает часовой пояс как n/a (UTC), хотя реальное время в системе и в веб-интерфейсе отображается верно (по Москве). То есть время не сбито, но статус часового пояса определяется неправильно.
    Вот что ai мне по этому вопросу написал:
    timedatectl status после перезагрузки всегда показывает Time zone: n/a (UTC, +0000), хотя реальное время в системе (date, веб-интерфейс) верное, MSK.
    Причина видна в журнале загрузки:
    wb-configs-early[271]: /etc/localtime: copying from /mnt/data/etc/localtime
    systemd-timedated[11702]: /etc/localtime should be a symbolic link to a time zone data file in /usr/share/zoneinfo/.
    wb-configs-early при каждом старте копирует содержимое /mnt/data/etc/localtime в /etc/localtime, вместо того чтобы восстанавливать символьную ссылку на /usr/share/zoneinfo/.... Из-за этого systemd-timedated не может определить имя таймзоны и падает в n/a. Содержимое файла при этом корректное (сверял md5sum с /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow — совпадает), так что фактически время не сбито, но timedatectl и всё, что от него зависит, показывают некорректный статус.
