WB7 + MR6CU - последовательное включение реле по таймеру
Если нужно выполнять после загрузки контроллера один раз какое-либо правило, то пример можно посмотреть здесь: Cron правило, после перезагрузки - #5 от пользователя BrainRoot
Возможно, придется увеличить таймаут для выполнения функции, так как нужно дождаться, пока запуститься драйвер опроса serial-устройств. В функции прописать алгоритм включения реле.
