После команды -reboot контроллер снова поднимается только в 60% случаев. в остальных 40% только по питанию.
Можно с этим что-то сделать? Чтобы было 100%. Контроллер не на столе - не наездишься.
Так же пришлите лог загрузки при не удачной перезагрузке контроллера.
А лог загрузки где лежит?
Debug_Console сейчас не реально.
Отправляю Диаг Архив
diag_output_ALOWYAGV_2023-03-17-09.08.36.zip (123.1 КБ)
Максимум даст именно лог неудачной загрузки снятый через debug console. В диагностическом архиве не вижу чего то критического.
Была (и есть) такая-же проблема с WB6
Анализ debug с консоли ничего путного не выявил.
НО! заметил такую штуку - если перезапускать контроллер через кнопку виджета система , то нормально включается гораздо чаще. Виджет использует команду “reboot &”
Стал такой же командой перезагружать из консоли…
Что подключено к контроллеру? От чего он питается?
Подключены 2 ethernet порта, и всё.
Питается от отдельного(к которому ничего не подключено) блока питания 24В 60Вт.
Есть ли разница между перезагрузкой переключателем на лицевой панели, и полным сбросом питания? В чем она заключается?
