В регистре 215 “Состояние котла” стабильно появляются значения не описанные производителем модуля в “Руководство_по_эксплуатации_BEG_1.0.2-W.pdf”
Там описаны значения 0, 1 и 4
Если погуглить, то у производетеля находится описание ещё для 2 и 8
Но у меня при нагреве ГВС регулярно проскакивают ещё 16, 22 и 25
Если предположить, что через регистр 215 отображатся коды “S” состояния котла, то все эти значения у котла описаны, но кроме значения “0” не совпадают по смыслу с описанием Невотон.
Скажем значение 4 это у Невотон “Нагрев ГВС” и это совпадает с тем что происходит в реальности - это основное состояние при нагреве ГВС, но у котла S.4 это “Режим отопления активен, горелка работает”
Описания для 1, 2 и 8 от Невотон так же не совпадают с котлом.
Но с другой стороны, редко появляющиеся 16,22,25 не описанные у Невотон очень хорошо совпадают с описанием котла и тем что может происходить при нагреве ГВС.
Так что в регистре 215 ?
Просто трансляция S-состояний ?
Мапинг каких-то “самых нужных” S-состояний от разных котлов к одному знаменателю для 0, 1 и 4, а прочие значения проходят как есть ?
В документации действительно указаны только три основных статуса.
“Мапинг каких-то “самых нужных” S-состояний от разных котлов к одному знаменателю для 0, 1 и 4, а прочие значения проходят как есть ?” - эти значения могут отличаться от модели к модели котла. Поэтому указываем только основные значения S.**, которые проверены.
В шаблоне регистр просто читается. То есть выводится значение, которое котел в свой “статус” отдает.
Есть какие-то “общие” значения, примерно одинаковые для всех производителей.
То есть модуль выводит значения “как есть” без преобразования.
