Периодически стал зависать WBE2R-R-ZIGBEE v.2. Помогает только poweroff. Такое уже было раньше с ZIGBEE v.1 в том же порту MOD2. После замены на v2 проблема не появлялась больше года.
Обновил прошивку до последней - не помогло. Пробовал
# python3 ./check_cc2652p.py /dev/ttyMOD2 --reset --timeout 5 --debug
Sending reset command...
Sending command: fe00210223
No response received. The module might not be working.
не помогает
пробовал дергать gpio9 (на нем RTS MOD2, у меня WB 6.7)
# python3 ./check_cc2652p.py /dev/ttyMOD2 --version --timeout 5 --debug
Raw response received: fe0a61020201020701d1fe34010074
Parsing response: fe0a61020201020701d1fe34010074
SYS Version response detected for CC2652:
Transport Version: 2
Product ID: 1 — CC2652 Zigbee Module.
Major Release: 2
Minor Release: 7
Maintenance Release: 1
Stack Version: 2.7.1 — Indicates Z-Stack compatibility.
Revision: d1fe340100 — Firmware Revision Details.
Additional asynchronous data detected. Skipping:
Raw data: 74
Могли начаться проблемы из-за добавления довольно большого кол-ва zigbee устройств? (сейчас 29 устройств)
Могут ли быть проблемы со слотом MOD2? Нет ли смысла попробовать переставить в другой?
Нужно проверить, для начала - только ли одним сервисом, z2m, используется сам порт /dev/ttyMOD2.
То есть остановите z2m и проверьте его fuser /dev/ttyMOD2
Aug 05 10:13:34 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: [2026-08-05 10:13:34] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
Aug 05 10:13:34 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: [2026-08-05 10:13:34] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
Aug 05 10:13:34 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: [2026-08-05 10:13:34] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
Aug 05 10:13:34 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: [2026-08-05 10:13:34] error: z2m: Exiting...
Aug 05 10:13:36 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: [2026-08-05 10:13:36] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
Aug 05 10:13:36 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: at ZStackAdapter.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:95:27)
Aug 05 10:13:36 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.0.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:146:29)
Aug 05 10:13:36 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: at Zigbee.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:70:27)
Aug 05 10:13:36 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: at Controller.start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:111:29)
Aug 05 10:13:36 wirenboard-ABEMEKY7 zigbee2mqtt[7337]: at start (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/index.js:156:5)
Aug 05 10:13:37 wirenboard-ABEMEKY7 systemd[1]: **zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE**
чуть раньше
[2026-08-05 09:51:36] error: zh:controller: Failed to disable join on stop: Error: SRSP - AF - dataRequestExt after 6000ms
[2026-08-05 09:51:43] error: z2m: Failed to stop Zigbee2MQTT (Error: SRSP - SYS - version after 6000ms
Но модуль вообще без проблем прожил ~4 года. Проблемы начались несколько мес назад и участились последнее время. Хочется как-то исключить софтовую проблему:
Есть какое-то устройство, которое убивает модуль
У меня добавилось около 15 устройств полгода назад
Часть устройств, включая роутеры я отключаю “оптом”, когда уезжаю (= сильное перестроение сети)
