Подскажите, как Wirenboard 6 опрокинуть в HomeKit?
я через nodered связал с homekit
очень удобно и просто, советую посмотреть
я вот через такую штуку, nodered для меня был слишком развесистым
Да, мы тоже делали через homekit2mqtt.
ставим node https://nodejs.org/en/download/ для версии ARMv7,
Дополнительно ставим apt-get install build-essential
(без этого homekit2mqtt не соберется)
и устанавливаем npm install -g homekit2mqtt --unsafe-perm
Далее по инструкции к homekit2mqtt.
Стоит, наверное, написать статью.
Это только с Wiren Board 6 будет жить, с 5 нет?
Да, только с wb6, под wb5 нет нужной версии ноды. Но его, кстати, не обязательно именно на контроллер ставить.
Насколько я понимаю, можно поставить в разрез кокой нибудь мини комп, и мой Wirenboard 5 сможет дружить с Home KIT?
Да, именно так
Понял. Спасибо. А может кто то взяться за эту работу, компьютер настрою, как скажите, удаленный доступ дам. И сколько это может стоить?
У меня есть докер образ, если это поможет
Я к сожалению не очень понимаю, в этом может договоримся, что бы вы мне сделали удаленно, а я оплачу потраченное время. Был очень вам признателен, так как совсем не понимаю даже с чего начать, хоть занимаюсь сис. администрированием, но все это программирование как оказалось совсем от меня далеко.
Лучше разобраться, т.к. в один прекрасный момент у вас все отвалится и вы дальше так и не будете понимать, что делать
Если занимаетесь администрированием, то докер-то запустить точно сможете. А мэппинг mqtt топиков в девайсы хоумкита делается в элементарном json файле:
Помочь все это установить, к сожалению, не могу - пока нет времени совершенно.
На самом деле существует реализация протокола HAP (на котором работает HomeKit), написанная на Go. Я давно хочу заморочиться и написать с помощью этой библиотеки связку HAP-MQTT, которая будет работать и на WB5, но возможно проще всё-таки заапгрейдиться на WB6
Статью хотели подробную написать как WB6 по MQTT с homekit подружть - не написали? Стоит ли ждать подробного алгоритма - 1,2,3… ?
добрый день
кто то написал инструкцию как подключить “ДОМ” от apple?
в данный момент работает эта реализация в нынешних релизах iOS?
Подробной инструкции про WB6 нет, но можно, при желании адаптировать вот эту:
https://sprut.ai/client/article/86
При попытке установить homekit2mqtt получаю вот такую ошибку: https://pastebin.com/sT1imU6R
Какие-нибудь идеи?
А версия ноды какая? У меня не завелось на 12, на 11 все ок.
Помогите, пожалуйста, написать скрипт для автозагрузки homekit2mqtt
