WirenBoard 5.3 проблема в веб - статус Disconnected
Ок. Вопрос - там какой дебиан будет в новой прошивке? Наскольно он сильнее будет грузить wirenboard 5.3 и больше весить? Сильно ли поменяются wb-rules после версии 1.7? Нужно ли будет переделывать шаблоны\настройки?
И как лучше делать бэкап? Просто копирование рутового каталога (благо, он хоть небольшой)?
Для WB5* будет 9 дебиан. Обновления ПО для ветки 5 контроллеров не выпускается и не планируется.
Соответственно wb-rules 2.х - не будет.
/etc/ рекурсивно, /mnt/data/etc - тоже рекурсивно. В /root/, если не установлено zigbee - нет настроек.
Спасибо. А при обновлении через web, настройки сети не затрутся?
После обновления на тот же ip заходить? Контроллер будет доступен или сеть сбросится и его надо будет через dhcp искать?
Нет, настройки сети - симлинк на реальный файл конфигурации, расположенный в /mnt/data/etc, а этот раздел при обновлении не модифицируется.
Спасибо!
Осталось 2 вопроса:
  1. Можно ли как-нибудь роасширить дисковое пространство или заменить флэш-накопитель на более ёмкий? Сейчас, я так понимаю, стоит флэшка на 6 ГБ из которых 1 ГБ отведён под / раздел, а 5 ГБ отведены под /mnt/data.
При установке новой прошивки будет ли переразметка накопителя? Или так и останется 1 ГБ под раздел / ?
  1. Не совсем понял, как работают виждеты в дашборде:
Вывел на дашборд виджеты Alarm температуры и влажности, они находятся в состоянии OFF, при переводе в состояние ON, они переходят в OFF через некоторое время. Так и долно быть? Или это принудительное включение самого Alarm (типа, симуляция триггера срабатывания низкой-высокой температуры-влажности)? В Alarm Configuration всё прописано.
Нет, для контроллеров 5.x не будет увеличения.
Тут зависит от того как они сконфигурированы, этих виджетов нет в заводском образе, они явно добавлены уже потом. Ну и если исходный контрол, состояние которого отображается в виджете имеет readonly: true то естественно управляться не может.
Спасибо!
Ещё вопрос: на плате должна присутствовать батарейка. У нас её нет. Какого она формата, чтобы купить и заменить? Обычная CR2032 или какая-то другая?
Батарейка предназначена для работы RTC, типоразмер CR1220. Например такая
Без батарейки после выключения время будет неверным (сбросится).
Про время тут: Настройка даты и времени в контроллере Wiren Board — Wiren Board
Спасибо.
В этом примере настройка задаётся только для systemd.
Обнаружилась ещё одна проблема: при перезагрузке контроллера WirenBoard, сбрасывается hostname на “none”.
Батарейку в плату вставил. Время работает, но почему-то сбрасывается. Питание не отключал, из розетки блок питания не вынимал, с кнопки не выключал, делал обычный reboot из консоли.
Почему так происходит?
Нет, в том числе и для аппаратного RTC.
Ну очевидно что аппаратный RTC не установлен. Установите в него верное время.
Извините, немного неправильно выразился - время работает, но hostname сбрасывается на “none”
А что в соответствующем конфиге?
В /etc/@hostname, который ссылается на /etc/hostname.wb , прописан “condition”
В логах выше - вижу “icar”.
Предполагаю что hostaname был изменен. У меня в контроллер в конфиге wirenboard-ХХХХХХ где XXXXX - серийный номер.
Теперь другая проблема:
Выполнил обновление через Web - обновление прошло до перезагрузки контроллера.
Обновлял официальной прошивкой 202108301501_stable_webupd_wb5.fit с Вашего сайта.
После перезагрузки контроллер в сети не появился, не пингуется, проверил аренды на dhcp сервере - адрес не выдавал.
После продолжительного ожидания, веб-интерфейс выдал следующее:
Как теперь восстановить работоспособность?
Без логов обновления не подскажу.
Рекомендую Wiren Board 5: Восстановление прошивки — Wiren Board
Лог обновления из Web:
Wirenboard_5_3_log.txt (2.6 KB)
С ПК с Windows-системой возможно восстановить? Цепляться через MiscroUSB?
Тут описано для ревизии 5.8. У нас используется ревизия 5.3. Как восстановить?
Возможно - в ФС были ошибки.
Когда-то даже пробовал, но смысла не вижу, слишком неоднозначное поведение у ОС.
Непринципиально, методика та же.
Контроллер - самый обычный компьютер, достаточно быть хоть немного уверенным пользователем.
Спасибо, буду пробовать.
А перемычку как замыкать? На какие пины?
Спасибо, залил прошивку по инструкции - удалось восстановить.
Как теперь восстанивить настройки, которые были ранее?
Достаточно ли просто перекинуть базу mosquitto, файлы wb-bqtt-serial.conf и шаблон в /usr/share/wb-mqtt-serial/templates ? Или нужно будет сделать что-то ещё?
