Добрый день, подскажите как работать с EEPROM на ПЛК в node red ?
Добрый день. Что называете “EEPROM”?
Доступ к файловой системе контроллера - совершенно стандартный, обычные файлы.
на других ПЛК обычно есть раздел с энергонезависимой памятью (EEPROM), где можно хранить данные после перезагрузки ПЛК, подсказали что можно развернуть БД и там хранить нужные данные, не будут ли они потеряны при перезагрузке ?
Все зависит от настроек. Если БД хранится на диске - то будет доступна после перезагрузки. Но использование NR - все ж, по моему мнению сложнее штатного движка правил.
Что это ?
извиняюсь за вопросы, пока только знакомлюсь с вашей продукцией
NR - NodeRed.
У меня, например, мало опыта для того чтобы считать что я его знаю на достаточном уровне. Несмотря на внешнюю кажущуюся “простоту” - довольно сложен.
Требование заказчика использовать NR на контроллере.
Также, могли бы еще рассказать про структуру директорий, для понимания - где что искать и как организованна память, где разворачивать приложения и хранить данные.
В чате телеграмма, пытался разобраться, но больше запутался) читал там про нехватку памяти при разворачивании приложений.
Общая информация: Программное обеспечение Wiren Board — Wiren Board
Про разделы: Обновление прошивки, информация для разработчиков — Wiren Board
Вообще контроллер - самый обыкновенный компьютер, точно такой же за которым мы работаем.
