Контроллер Wirenboard 8.5.3F/2G2
Был установлен на тестовом стенде в офисе 21.08, тем же днем обновлен до последней версии прошивки stable, питался от WB-UPS v.3, тот в свою очередь от блока питания MW HDR-60-24, далее к контроллеру были подключены различные блоки реле и датчики (WB-MR6CU v2, WB-MAP6S, WB-LED и т.д.) стенд был недособран из нагрузок было подключено пару лампочек и выключатель, 22.08 в облаке стал отображаться не в сети, сегодня проверил по lan обмена нет, светодиод моргает зеленым и не более, в дебаг консоли запуска нет, только несколько сообщений об ошибке и так по кругу, файл прилагаю
[EC] Still no voltage on 3.3V line, reset 5V line and try to switch on again
[EC] No voltage on 3.3V line, try to switch on PMIC throught PWRON
[EC] One more attempt to switch on PMIC throught PWRON
Пробовал зажимать кнопку FW реакции не было, кнопку watchdog зажимал, в целом тоже ничего не произошло, выручайте, может не туда копаю
com COM5 (2026-08-24_125430) DebugConsole.log (53,6 КБ)
Пришлите серийный номер контроллера.
Дополнительно для диагностики, отключите все устройства от контроллера проверьте поведение.
Скидывал контроллер со стенда, отключал от всего, даже колодки скинул, поведение осталось таким же, вот лог с того момента
com COM5 (2026-08-24_123138) DebugConsole.log (79,9 КБ)
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику.
Взамен мы сразу вышлем вам новое устройство.
Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить диагностику и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 800 рублей, остальных модулей — 500 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
- ссылку на эту тему Wirenboard 8.5 не загружается - #8
- серийный номер устройства AXE7TSIW, а также комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения)
Курьер привезёт новое оборудование (указать устройство и количество) и заберёт старое.
Вас понял, огромное благодарю за потраченное время, такой вариант устраивает более чем
