Задвоение ip-адресов на wb6
настраивал бридж между контроллерами отдельными топиками, не все подряд.
один с оборудованием, второй пустой, предполагалось две разные подсетки (0 и 88).
в какой-то момент контроллеры стали себя дублировать, в каждый показывает что у него на одном интерфейсе прописано 2 адреса, типа так
ip-адреса
сейчас один контроллер отключен, на второй могу зайти по обоим адресам.
историю и куки чистил.
в файле настроек интерфейсов только один адрес записан.
есть скрины веб-интерфейсов контроллеров, но у одного не виден ip. могу скинуть.
Логично, если на контроллере реально два адреса.
Что возвращает
ip address
нет, я захожу и на 0.202 и на 0.205
А что на компьюетере, с которого оба адреса отзываются в arp таблице? Какой (какие) mac для адресов. Ну и на самом контроллере -
ip  address
что показывет?
тоже два адреса
Покажите вывод пожалуйста
mosquitto_sub -v -t /devices/network/#
Похоже бридж был полностью, то есть все устройства стали общими.
сомневаюсь… пошли данные по отдельному топику, планировал только добавлять нужные.
Надо почистить топик, им там взяться в другом случае неоткуда, только из бриджа.
mqtt-delete-retained /devices/network/#
а “пустой контроллер” как почистить от чужого оборудования и настроек?
mqtt-delete-retained /devices/# удалить все подчистую, что нужно потом само восстановится?
что делать с серийным номером прочими индивидуализмами?
пустой сейчас дублит серийник.
Да, удалить. Номер - сам подтянется, можно не переживать.
Спасибо!
