Перезагрузитесь, сделайте apt-get -f install.
Судя по всему вы делали apt-get upgrade, если у вас стало ставиться много пакетов. Не нужно этого делать без необходимости.
да, сделал apt-get upgrade и после повисло.
там еще dpkg надо запустить, чтобы исправить.
Очередное зависание, увы:
cpan[1]> install DateTime-Astro-Sunrize
Going to read '/root/.cpan/Metadata'
Going to read '/root/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz'
............................................................................DONE
Going to read '/root/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz'
Database was generated on Sun, 27 Sep 2015 18:29:02 GMT
HTTP::Date not available
New CPAN.pm version (v2.10) available.
[Currently running version is v1.960001]
You might want to try
install CPAN
reload cpan
to both upgrade CPAN.pm and run the new version without leaving
the current session.
.........................................Write failed: Broken pipe
Может, все-таки что-то не так в моем Wirenboard с аппаратной частью?
Я уже писал, дело в потреблении памяти. Выгружайте все сервисы перед обновлениями или запускайте их через chroot.
Спасибо, попробую!
Спустя пару недель работы доступ к WB пропал.
Достучаться получилось только через консоль, через CTRL+Pause и убив все задачи (i)
Кусок dmesg, после чего доступ пропал
[174963.500000] R8188EU: ERROR linked_status_chk(wlan0) disconnect or roaming
[174966.410000] R8188EU: ERROR indicate disassoc
[174991.980000] R8188EU: ERROR assoc success
[176897.570000] R8188EU: ERROR linked_status_chk(wlan0) disconnect or roaming
[176900.510000] R8188EU: ERROR indicate disassoc
[176917.380000] R8188EU: ERROR assoc success
[611001.370000] R8188EU: ERROR linked_status_chk(wlan0) disconnect or roaming
[611004.390000] R8188EU: ERROR indicate disassoc
[611063.320000] R8188EU: ERROR assoc success
[674659.190000] gpio-34 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.200000] export_store: status -16
[674659.210000] gpio-33 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.210000] export_store: status -16
[674659.220000] gpio-17 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.230000] export_store: status -16
[674659.240000] gpio-7 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.250000] export_store: status -16
[674659.250000] gpio-5 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.260000] export_store: status -16
[674659.270000] gpio-53 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.280000] export_store: status -16
[674659.290000] gpio-2 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.290000] export_store: status -16
[674659.300000] gpio-248 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.300000] export_store: status -16
[674659.330000] gpio-247 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.330000] export_store: status -16
[674659.340000] gpio-246 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.350000] export_store: status -16
[674659.360000] gpio-245 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.370000] export_store: status -16
[674659.390000] gpio-123 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.390000] export_store: status -16
[674659.410000] gpio-1 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.410000] export_store: status -16
[674659.420000] gpio-36 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.430000] export_store: status -16
[674659.440000] gpio-37 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.440000] export_store: status -16
[674659.450000] gpio-38 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.460000] export_store: status -16
[674659.460000] gpio-39 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.470000] export_store: status -16
[674659.480000] gpio-16 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.490000] export_store: status -16
[674659.500000] gpio-6 (sysfs): gpiod_request: status -16
[674659.500000] export_store: status -16
[719996.820000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.830000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.840000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.850000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.860000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.870000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.880000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.890000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.900000] R8188EU: ERROR sta recv deauth reason code(7) sta:c0:70:09:fd:3a:18
[719996.950000] R8188EU: ERROR indicate disassoc
[719998.650000] R8188EU: ERROR assoc success
[889642.960000] R8188EU: ERROR linked_status_chk(wlan0) disconnect or roaming
[889645.910000] R8188EU: ERROR indicate disassoc
[901320.780000] INFO: task wpa_supplicant:1640 blocked for more than 120 seconds.
[901320.780000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901320.790000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901320.800000] wpa_supplicant D c04d6d44 0 1640 1 0x00000000
[901320.800000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901320.810000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901320.820000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c046ad94>] (wext_handle_ioctl+0x64/0x234)
[901320.830000] [<c046ad94>] (wext_handle_ioctl) from [<c0391c90>] (dev_ioctl+0x49c/0x870)
[901320.840000] [<c0391c90>] (dev_ioctl) from [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl+0x74/0x600)
[901320.850000] [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl) from [<c00f41f4>] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
[901320.850000] [<c00f41f4>] (SyS_ioctl) from [<c000f0e0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[901320.860000] INFO: lockdep is turned off.
[901320.870000] INFO: task kworker/0:1:8424 blocked for more than 120 seconds.
[901320.870000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901320.880000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901320.890000] kworker/0:1 D c04d6d44 0 8424 2 0x00000000
[901320.890000] Workqueue: ipv6_addrconf addrconf_verify_work
[901320.900000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901320.910000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901320.920000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c03fd6fc>] (addrconf_verify_work+0x8/0x14)
[901320.930000] [<c03fd6fc>] (addrconf_verify_work) from [<c0031a64>] (process_one_work+0x19c/0x484)
[901320.940000] [<c0031a64>] (process_one_work) from [<c0031da8>] (worker_thread+0x28/0x444)
[901320.950000] [<c0031da8>] (worker_thread) from [<c00365d8>] (kthread+0xc0/0xdc)
[901320.950000] [<c00365d8>] (kthread) from [<c000f1a8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[901320.960000] INFO: lockdep is turned off.
[901320.960000] INFO: task kworker/0:0:8568 blocked for more than 120 seconds.
[901320.970000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901320.980000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901320.990000] kworker/0:0 D c04d6d44 0 8568 2 0x00000000
[901320.990000] Workqueue: events wireless_nlevent_process
[901321.000000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901321.010000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901321.020000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c046a474>] (wireless_nlevent_process+0x10/0x7c)
[901321.030000] [<c046a474>] (wireless_nlevent_process) from [<c0031a64>] (process_one_work+0x19c/0x484)
[901321.040000] [<c0031a64>] (process_one_work) from [<c0031da8>] (worker_thread+0x28/0x444)
[901321.040000] [<c0031da8>] (worker_thread) from [<c00365d8>] (kthread+0xc0/0xdc)
[901321.050000] [<c00365d8>] (kthread) from [<c000f1a8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[901321.060000] INFO: lockdep is turned off.
[901321.060000] INFO: task ip:8677 blocked for more than 120 seconds.
[901321.070000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901321.080000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901321.080000] ip D c04d6d44 0 8677 8673 0x00000000
[901321.090000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901321.100000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901321.110000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c038c538>] (rtnetlink_rcv+0xc/0x24)
[901321.120000] [<c038c538>] (rtnetlink_rcv) from [<c039b888>] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[901321.130000] [<c039b888>] (netlink_unicast) from [<c039bc48>] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[901321.130000] [<c039bc48>] (netlink_sendmsg) from [<c0365720>] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[901321.140000] [<c0365720>] (do_sock_sendmsg) from [<c0367714>] (SyS_sendto+0xbc/0xe4)
[901321.150000] [<c0367714>] (SyS_sendto) from [<c0367754>] (SyS_send+0x18/0x20)
[901321.160000] [<c0367754>] (SyS_send) from [<c000f0e0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[901321.170000] INFO: lockdep is turned off.
[901441.170000] INFO: task wpa_supplicant:1640 blocked for more than 120 seconds.
[901441.170000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901441.180000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901441.190000] wpa_supplicant D c04d6d44 0 1640 1 0x00000000
[901441.190000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901441.200000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901441.210000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c046ad94>] (wext_handle_ioctl+0x64/0x234)
[901441.220000] [<c046ad94>] (wext_handle_ioctl) from [<c0391c90>] (dev_ioctl+0x49c/0x870)
[901441.230000] [<c0391c90>] (dev_ioctl) from [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl+0x74/0x600)
[901441.240000] [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl) from [<c00f41f4>] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
[901441.240000] [<c00f41f4>] (SyS_ioctl) from [<c000f0e0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[901441.250000] INFO: lockdep is turned off.
[901441.260000] INFO: task pppd:27782 blocked for more than 120 seconds.
[901441.260000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901441.270000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901441.280000] pppd D c04d6d44 0 27782 1 0x00000000
[901441.280000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901441.290000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901441.300000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c0391d6c>] (dev_ioctl+0x578/0x870)
[901441.310000] [<c0391d6c>] (dev_ioctl) from [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl+0x74/0x600)
[901441.320000] [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl) from [<c00f41f4>] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
[901441.330000] [<c00f41f4>] (SyS_ioctl) from [<c000f0e0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[901441.330000] INFO: lockdep is turned off.
[901441.340000] INFO: task kworker/0:1:8424 blocked for more than 120 seconds.
[901441.350000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901441.350000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901441.360000] kworker/0:1 D c04d6d44 0 8424 2 0x00000000
[901441.370000] Workqueue: ipv6_addrconf addrconf_verify_work
[901441.370000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901441.380000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901441.390000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c03fd6fc>] (addrconf_verify_work+0x8/0x14)
[901441.400000] [<c03fd6fc>] (addrconf_verify_work) from [<c0031a64>] (process_one_work+0x19c/0x484)
[901441.410000] [<c0031a64>] (process_one_work) from [<c0031da8>] (worker_thread+0x28/0x444)
[901441.420000] [<c0031da8>] (worker_thread) from [<c00365d8>] (kthread+0xc0/0xdc)
[901441.420000] [<c00365d8>] (kthread) from [<c000f1a8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[901441.430000] INFO: lockdep is turned off.
[901441.440000] INFO: task kworker/0:0:8568 blocked for more than 120 seconds.
[901441.440000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901441.450000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901441.460000] kworker/0:0 D c04d6d44 0 8568 2 0x00000000
[901441.460000] Workqueue: events wireless_nlevent_process
[901441.470000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901441.480000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901441.490000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c046a474>] (wireless_nlevent_process+0x10/0x7c)
[901441.500000] [<c046a474>] (wireless_nlevent_process) from [<c0031a64>] (process_one_work+0x19c/0x484)
[901441.510000] [<c0031a64>] (process_one_work) from [<c0031da8>] (worker_thread+0x28/0x444)
[901441.510000] [<c0031da8>] (worker_thread) from [<c00365d8>] (kthread+0xc0/0xdc)
[901441.520000] [<c00365d8>] (kthread) from [<c000f1a8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
[901441.530000] INFO: lockdep is turned off.
[901441.530000] INFO: task ip:8677 blocked for more than 120 seconds.
[901441.540000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901441.550000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901441.550000] ip D c04d6d44 0 8677 8673 0x00000000
[901441.560000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901441.570000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901441.580000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c038c538>] (rtnetlink_rcv+0xc/0x24)
[901441.590000] [<c038c538>] (rtnetlink_rcv) from [<c039b888>] (netlink_unicast+0x118/0x17c)
[901441.600000] [<c039b888>] (netlink_unicast) from [<c039bc48>] (netlink_sendmsg+0x2b8/0x584)
[901441.610000] [<c039bc48>] (netlink_sendmsg) from [<c0365720>] (do_sock_sendmsg+0x98/0xb8)
[901441.610000] [<c0365720>] (do_sock_sendmsg) from [<c0367714>] (SyS_sendto+0xbc/0xe4)
[901441.620000] [<c0367714>] (SyS_sendto) from [<c0367754>] (SyS_send+0x18/0x20)
[901441.630000] [<c0367754>] (SyS_send) from [<c000f0e0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[901441.640000] INFO: lockdep is turned off.
[901561.640000] INFO: task wpa_supplicant:1640 blocked for more than 120 seconds.
[901561.640000] Tainted: G C 3.19.0-imxv5-x0.1 #343
[901561.650000] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[901561.660000] wpa_supplicant D c04d6d44 0 1640 1 0x00000000
[901561.660000] [<c04d6d44>] (__schedule) from [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled+0xc/0x10)
[901561.670000] [<c04d744c>] (schedule_preempt_disabled) from [<c04d8468>] (mutex_lock_nested+0x13c/0x318)
[901561.680000] [<c04d8468>] (mutex_lock_nested) from [<c046ad94>] (wext_handle_ioctl+0x64/0x234)
[901561.690000] [<c046ad94>] (wext_handle_ioctl) from [<c0391c90>] (dev_ioctl+0x49c/0x870)
[901561.700000] [<c0391c90>] (dev_ioctl) from [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl+0x74/0x600)
[901561.710000] [<c00f3c34>] (do_vfs_ioctl) from [<c00f41f4>] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
[901561.710000] [<c00f41f4>] (SyS_ioctl) from [<c000f0e0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
[901561.720000] INFO: lockdep is turned off.
[1300171.760000] SysRq : HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) show-all-locks(d) terminate-all-tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems(j) sak(k) show-memory-usage(m) nice-all-RT-tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-buffer(z)
[1300173.820000] SysRq : HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) show-all-locks(d) terminate-all-tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems(j) sak(k) show-memory-usage(m) nice-all-RT-tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-buffer(z)
[1300189.260000] SysRq : Show Locks Held
[1300189.260000] INFO: lockdep is turned off.
[1300203.340000] SysRq : Kill All Tasks
root@wirenboard:~#
А вы Wi-Fi используете? Похоже на него.
использую как доступ в интернет. Адрес статический. При загрузке присутствует deadlock стандартный.
У меня аналогичная проблема, после примерно недели работы Wiren Board перестал откликаться и выполнять пользовательские сценарии. Помогла перезагрузка.
Может уже кто дэбажил данную проблему?
Расскажите пожалуйста, что за ПО запущено на контроллере? Есть ли возможность подключить USB-UART и посмотреть, что происходит во время или после зависания?
Напоминю, что у нас есть watchdog и его можно сконфигурировать, чтобы он сам перезагружал устройство, если оно перестало что-нибудь делать. Критерии когда именно перезагружать настраиваются.
Запущен чистый образ, дополнительно ПО не устанавливал. При следующем зависании попробую подключится по USB-UART.
Снова через две недели работы доступ к контролеру пропал. Через UART доступна только диагностика ctrl+Pause.
Подскажите, как настраивать встроенный watchdog?
Устройство /dev/watchdog1 .
Можно поставить стандартный демон watchdog из Debian, документацию к нему читать соответственно.
После раскатки нового образа 2 раза за 8 часов висло намертво.
Вот dmesg https://dl.dropboxusercontent.com/u/4094156/dmesg.txt
Подскажите чего сделать.
Как обычно: попробовать отключить wifi, посмотреть что изменится.
Подскажите как правильно.
В конфиге network убрал, службу hostapd убрал, не помогло - прожил сутки.
А в dmesg перед смертью теперь что?
Самый хороший способ отключить - добавить модуль в blacklist в /etc/modprobe.d/
Создал: /etc/modprobe.d/blacklist
В нём: blacklist r8188eu
Прерзагрузил, вот dmesg
Похоже не отключился.
может быть надо blacklist.conf назвать. Поищите в интернете по modprobe.d и blacklist
Отключилось.
Надо создать /etc/modprobe.d/r8188eu.conf
