Заказали 2 таких счетчика, но с разными ТТ. Коэффициент трансформации я так полагаю зашит в их прошивку на производстве? И на прошивке 1.0.1 его никак изменить нельзя?
И еще. Один из счетчиков будет включатся уже в существующую цепь ТТ 500/5 через ваши 20A ТТ. Хотелось бы коэффициент сразу задать в счетчике, но если это неосуществимо то какие варианты вы предложите? Пока вариант один, делать пересчет через wb-rules, но меня wb-rules не слишком радует пока что.
Сейчас неосуществимо, будет ли осуществимо в новых прошивках - пока не решено. Более правильный вариант, это просто поменять шаблон счётчика (скопировать стандартный и переименовать) и умножить в нём поле scale всех токов, мощностей и энергий на коэффициент трансформации, т.е. на 100.
Спасибо за разъяснения. А в будущем не планируется добавить функциональность для изменения каких-либо параметров шаблона из веб интерфейса? То есть сейчас можно грубо говоря в веб интерфейсе сразу сделать конфигурацию устройства минуя шаблон (не пробовал, но судя по документации возможно). Было бы не плохо иметь возможность через веб интерфейс менять какие либо параметры шаблона не влияя на сам шаблон. Тот же интервал опроса регистров регулировать.
