Модуль WBIO-AI-DV-12 I/O
У меня датчик стандартный 0-10В однополярный. Если я использую данный модуль и данный тип датчиков:
  1. правильно ли я понимаю, что могу подключить 12 таких датчиков
  2. диапазон 0-50В (у меня однополярный). Не могу понять, настраивается граница диапазона для увеличения точности или нет - остается 50В?
нет и нет.
Диапазон там именно -50…+50, и работать он сейчас может только в дифференциальном режиме. Так что датчиков можете подключить только 6 штук.
Немного увеличить точность действительно можно программно, подкрутив коффициент усиления предусилителя. Это можно сделать после добавления модуля в конфиге wb-homa-adc.conf, через веб-интерфейс.
Второй вопрос по данному модулю. Если я использую устройство WB-MIO или WB-MIO-Е - сколько модулей WBIO-AI-DV-12 I/O я могу к нему подключить? Сколько других модулей могу подключить? Есть какая нибудь таблица для устройств WB-MIO или WB-MIO-Е - сколько и каких модулей можно подключить?
