Подключил к МAP12H 12кондеров, чтобы считал сколько потребляют. Тоесть схема такая ввод трехфазный, далее автоматы на кондеры, 12 штук. По 4 кондера на фазу. Повесил токотрансформаторы после каждого автомата. получилось 12. Только вот они погоду показывают,
например /devices/WB-MAP12H-1_158/controls/Ch 1 P L2 20.52
это типа кондер потребляет 20 Вт. и так все кондеры около 20 Вт. по идее должно быть около 2 кВт.
Подозреваю дело как раз в настройках токотранформаторах.
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H
Из документации не сильно понятно, как настроить токовые трансформаторы.
Есть у меня 8 MAP12Н. и куча одинаковых трасформаторов HEYI КСТ-6 20А.
На каждом трансформаторе написано свое К:1985 Phi:1537.
В примере на сайте Есть картинка Пример указания параметров трансформаторов в интерфейсе. это мне нужно делать?
Подскажите List of setup commands как правильно нужно заполнить? Откуда брать Adress для 12 трансформаторов.
Евгений, добрый день!
Убедитесь, что вы используете верный шаблон (если у вас прошивка FW начинается с 2, то используйте шаблон с fw2).
Убедитесь, что трансформаторы подключены к каналам в соответствии с фазой нагрузки.
На странице https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Control_Registers
есть таблица с регистрами, куда какой коэффициент записывать.
Например, у вас есть трансформатор с К:1985 Phi:1537.
Вы подключаете его к фазе 2 канала 3. Смотрим таблицу:
Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе L2 (B) канала X – это регистр 0xX461
В нашем случае X -_ это 3 (канал 3). Значит, в регистр 0x3461 надо записать число К: 1985
Фазовая задержка токового трансформатора на фазе L2 (B) канала X – регистр 0xX464
Значит для третьего канала второй фазы используем регистр 0x3464 и записываем в него значение Phi:1537.
А дальше по примеру в https://wirenboard.com/wiki/index.php/RS-485:Configuration_via_Web_Interface (раздел “Дополнительные параметры устройства”) добавляете к устройству-счетчику все регистры для каждой фазы для каждого канала и прописываете значения с трансформаторов.
Спасибо Нужно ли такое же делать с MAP6S? версия прошивки 1.0.1.
Там стояли черные токотранформаторы. я их заменил на белые HEYI КСТ-6 20А. или нужно обратно черные поставить?
Трансформаторы в счетчики со старой прошивкой, к сожалению, нельзя прописать по такой процедуре. Используйте те трансформаторы, что шли в комплекте.
