В целом, вам нужно следить за Ch 1 Irms L1 - это значение должно соответствовать тому, что можно измерить, например, токовыми клещами.
При этом я вижу, что Ch 1 Irms L2 у вас показывает осмысленное значение. Можете попробовать повесить “проблемный” трансформатор на тот же провод, где висит второй, и посмотреть значение.
Перебрал еще раз все проводочки. Оказался подоборванный транс один
Переделал все.
Трансы сфазированы верно. Защёлкнуты полностью
На L1 ток по счетчику и по клещам ± совпадает. Было 4.7 по счетчику и 4.76 по клещам.
Приходит 2 фазы. Хотел по трем каналам на 2х фазах смотреть потребление.
Чисто внутридомовой учёт по факту.
В итоге нашел второй комплект транформаторов,
повесил их по 2 на канал и таким образом смотрю где что.
Кстати. Поправил шаблон счётчика. По сути просто убрал лишние для меня параметры.
Ни в какую не хочет видеть его движок. В чем засада так и не понял… config-map12h-sibmax.json (11.4 КБ)
появляется. пробовал. похоже какая то проблема в шаблоне который прикладывал выше.
в чем именно - не могу найти. шаблон правился путём удалений не нужных секций целиком
формат json проверил в парсере - ошибок нет…
