почти. после перезапуска в вебинтерфейсе появляются оба IP, но пищалка не работает. при этом если обновить страницу вэбинтерфейса то IP пропадают.
при следующих перезапусках история повторяется.
перезапустил несколько, все отображается, ничего не исчезает. пищалка по-прежнему не работает.
полный лог:
Jun 21 00:21:01 wirenboard daemon.info dnsmasq[1981]: using nameserver 192.168.4.150#53
Jun 22 05:47:23 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: associated
Jun 22 05:47:24 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 RADIUS: starting accounting session 0000004A-00000007
Jun 22 05:47:27 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPDISCOVER(wlan0) ec:89:f5:15:9a:b5
Jun 22 05:47:27 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPOFFER(wlan0) 192.168.42.57 ec:89:f5:15:9a:b5
Jun 22 05:47:36 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: disassociated
Jun 22 05:47:36 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: associated
Jun 22 05:47:36 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 RADIUS: starting accounting session 0000004A-00000008
Jun 22 05:47:48 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: disassociated
Jun 22 05:47:48 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: associated
Jun 22 05:47:48 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 RADIUS: starting accounting session 0000004A-00000009
Jun 22 05:48:00 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: disassociated
Jun 22 05:48:05 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: associated
Jun 22 05:48:05 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 RADIUS: starting accounting session 0000004A-0000000A
Jun 22 05:48:09 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPDISCOVER(wlan0) ec:89:f5:15:9a:b5
Jun 22 05:48:09 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPOFFER(wlan0) 192.168.42.57 ec:89:f5:15:9a:b5
Jun 22 05:48:09 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPREQUEST(wlan0) 192.168.42.57 ec:89:f5:15:9a:b5
Jun 22 05:48:09 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPACK(wlan0) 192.168.42.57 ec:89:f5:15:9a:b5 android-5214a146a1e08901
Jun 22 05:48:09 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:89:f5:15:9a:b5 IEEE 802.11: disassociated
Jun 22 05:48:09 wirenboard user.info kernel: [235882.280000] R8188EU: ERROR ap recv deauth reason code(3) sta:ec:89:f5:15:9a:b5
Jun 22 06:46:50 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA 80:cf:41:e2:08:3f IEEE 802.11: associated
Jun 22 06:46:50 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA 80:cf:41:e2:08:3f RADIUS: starting accounting session 0000004A-0000000B
Jun 22 06:47:00 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA 80:cf:41:e2:08:3f IEEE 802.11: disassociated
Jun 22 06:50:55 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA 14:9f:e8:0e:28:78 IEEE 802.11: associated
Jun 22 06:50:55 wirenboard daemon.info hostapd: wlan0: STA 14:9f:e8:0e:28:78 RADIUS: starting accounting session 0000004A-0000000C
Jun 22 06:51:08 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPDISCOVER(wlan0) 14:9f:e8:0e:28:78
Jun 22 06:51:08 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPOFFER(wlan0) 192.168.42.109 14:9f:e8:0e:28:78
Jun 22 06:51:08 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPREQUEST(wlan0) 192.168.42.109 14:9f:e8:0e:28:78
Jun 22 06:51:08 wirenboard daemon.info dnsmasq-dhcp[1981]: DHCPACK(wlan0) 192.168.42.109 14:9f:e8:0e:28:78 android-28a5c3f06d4f70bb
Jun 22 07:01:33 wirenboard authpriv.info sshd[2443]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
Jun 22 07:01:56 wirenboard auth.info sshd[3142]: Accepted password for root from 192.168.4.7 port 61903 ssh2
Jun 22 07:01:56 wirenboard authpriv.info sshd[3142]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 22 07:02:00 wirenboard daemon.info wb-rules[3165]: INFO: RULE: add your rules to /etc/wb-rules/
Jun 22 07:02:01 wirenboard daemon.info wb-rules[3165]: ERROR: command ‘’ failed: %!s(<nil>)
Jun 22 07:02:25 wirenboard daemon.info wb-rules[3230]: INFO: RULE: add your rules to /etc/wb-rules/
Jun 22 07:02:25 wirenboard daemon.info wb-rules[3230]: ERROR: command ‘’ failed: %!s(<nil>)
Хм, а в логе ничего нет. Вы что-то добавлили или правили в /etc/wb-rules ?
нет. пока совсем туда не лез. вопросов сейчас только 2: пищалка и доступ по wi-fi. все остальное работает хорошо. пищалка не отзывается на кнопку виджета.
в wi-fi следующая ситуация: с телефона вижу сеть, подключаюсь к ней, открывается страница, но на странице написано disconnected и я не вижу никаких виджетов, комнат и значений. что-то не так делаю?
Установил весь рекомендованный софт для отображения нового интерфейса, но вверху странички отображается сообщение " Error listing the configs: MQTT RPC request timed out". Не пойму, что тут не так?
И ещё, новый интерфейс в облако пока не передаётся?
Сделайте
apt-get install wb-mqtt-confed
облако в тестировании, инструкции и реквизиты по запросу на support@
Говорит уже установлена самая новая версия.
Проверьте, что у вас не закешировалась в браузере старая версия интерфейса.
Покажите лог (/var/log/messages).
Сделайте apt-get update перед обновлением wb-mqtt-confed и wb-mqtt-homeui
/var/log/messages на устройстве отсутствует. Обновления сделал, не обновилось. Ну с браузером маловероятно но тоже перегрузил. Ошибка осталась. Вообще конечно жаль что прекратили поддержку ninja-block. Я не программист и писать скрипты правил мне сложновато. В итоге и до обновлений интерфейса толком ничего не работало, а сейчас по моему даже то что было через раз работает. Что с этим делать незнаю.
Решение простое: нужно обновить прошивку целиком до последней версии (перезаписать карточку). Как это делать - написано где-то здесь: Обновление ПО: графики и редактирование настроек через веб
На WB3.5 в WebUI не работает пищалка и uptime не показывает.
И не работало после раскатки образа. Подскажите как починить.
Покажите вывод echo $WB_VERSION из консоли и скажите точное название образа, который вы записывали.
я этот ставил - https://github.com/contactless/wirenboard/releases/download/0.9-20150528/sdcard_20150528_wb3_newwifi.img.zip
Вчера обновился, там новое ядро прилетело. Ошибок нет, но пищалка и uptime не работает.
root@wirenboard:~# echo $WB_VERSION
32
Я не знаю в чём дело. Возможно в том образе было что-то не так, возможно вы что-то с системными правилами сделали. Если есть свободная флешка, можете попробовать целиком установить свежий образ.
Какой из образов качать - если номер WB3.5 - 305?
В процессе изучения нового интерфейса возник вопрос - а куда делась настройка уровня отсечки RSSI для 433 mhz интерфейса?
пока только через консоль, командой
mosquitto_pub -t '/devices/wb-homa-rcd/meta/rssi_threshold' -r -m '-85'
Про образ ответьте пожалуйста.
