Здравствуйте. помогите подобрать оборудование для умного дома.
1 - нужно управлять 32 группами освещения. из них диммировать 1 групу. 2 RGB ленты (управление цветом)
2 - управление шторами по сценарию (закрытие штор при включении проектора или по времени)
3 - пуск и остановка насосов отопления по сценарию
4 - регулирование температуры теплоносителя сервоприводами в зависимости от температуры в помещении
5 - защита от протечки воды в 4 помещениях (перекрытие воды с указанием места протечки на планшете и включением звуковой сигнализации
6 - защита от утечки газа с последующим перекрытием и звуковой сигнализацией
7 - подключение видеодомофона к системе
8 - управление проектором и домашним кинотеатром
9 - подключение 4 камер видеонаблюдения с возможностью записи и просмотра
10 - управление системой через интернет
11 - визуализация и управление при помощи Iridium
12 - голосовое управление умным домом
Добрый день, SpaunBMW!
Мы, конечно, не сможем сделать для вас проект умного дома, но подсказать, какое оборудование, производимое нами, поможет решить ваши задачи – вполне.
Большинство ваших вопросов потребует конкретных ответов, чтобы мы могли порекомендовать какое-то конкретное оборудование нашего производства. Предварительно хотелось бы получить ответы по каждому из пунктов ваших пожеланий. Если оборудование уже имеется, пожалуйста, везде при ответе указывайте модель.
- Какова мощность групп освещения? Какие светильники используются? Какая мощность и напряжение питания лент?
- Какое управление и напряжение питания имеют приводы штор (модель или характеристики)?
- Мощность насосов отопления, тип управления?
- Какие датчики температуры теплоносителя используются? Имеются ли уже датчики температуры в помещении, если да, то какие?
- Какие устройства с какими приводами вы предполагаете использовать для перекрытия воды (модель или характеристики)? Какое ПО для какого типа планшета вы предполагаете использовать?
- Какие устройства с какими приводами вы предполагаете использовать для перекрытия газа (модель или характеристики)?
- Наши устройства, к сожалению, не работают с видео напрямую, вы можете использовать сторонние приложения (функционирующие на отдельном сервере), для интеграции с нашим контроллером. Например, Xeoma. Механизм интеграции потребует самостоятельной разработки, скорее всего.
- Какие модели проектора и кинотеатра вы предполагаете использовать? Скорее всего, вам потребуется стороннее оборудование и самостоятельная или заказная разработка ПО для взаимодействия нашего контроллера с ним.
- см. 7
- Базовое удаленное управление реализовано на нашем контроллере, возможно, вам придется использовать стороннее ПО для более сложных механизмов управления и отображения.
- Да, Iridium и наши контроллеры совместимы, вам потребуется приобрести лицензию Iridium
- Требуется стороннее ПО, какие задачи вы хотели бы решать с помощью голосового управления?
Ждем ваших ответов!
