ну как вы представляете осциллограф в цеху или на ферме?
это ответ в стиле “вы находитесь на воздушном шаре”
это и есть импульсные помехи, импульсные блоки питания они тоже “отслеживают”, в инструкции у УЗИС написано что могут отключаться от них
только защитное заземление
какие?
общие правила только - включить в розетку, не использовать удлинители, заземлить (подключение электроники инвертора к силовой земле напрямую, здоровья ей точно не прибавит)
ну да, на “функционалное” или как его еще называют - экранное, сигнальное, никаких стандартов нет
и как они вместе должны сводится тоже не стандартизовано
и какие помехи могут быть от частотника я не пойму, если имеется ввиду частотный регулятор для управления двигателями, то как раз он и нуждается в первую очередь в защите, потому что при “форс мажорах” горит в первую очередь, а ценник у него большой
я просто задал вопрос по возможность диагностики, потому что УЗИС и УЗИП они срабатывают с опозданием, когда уже конкретно искрит или варистор конкретно пробило
и если бы можно было бы, в заббиксе например, вывести какой-нибудь “показометр” со счетчика, по которому видно, что “шум” нарастает и что-то начинает проскакивать, может быть заранее можно будет определить подсохший кондер или искрящее реле
т.е. есть производство, где подключенные к единому источнику сварочные аппараты создают друг для друга мощные импульсные помехи и губят электронику соседа.
что бы понять, что вообще там происходит, не плохо былобы подключит мониторинг какой-нибудь
параметры качества, которые есть в опциях счетчика, что то смогут рассказать об этом?
