Пара вопросов по WB-MRGBW-D
Присматриваю modbus диммер для новой задачки… возникло пара вопросов по этой модели:
  1. Не нашел как изменять скорость работы на порту 485, или устройство работает только на 9600?
  2. Есть 13 регистр - “Время плавного изменения цвета” - Это относится только к регулировке цвета? А как на счет плавного включения отдельно каждого канала если управлять через modbus?
Включается плавно, но время не задаётся.
Скорость меняется, смотреть регистр 110 и около: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Sensors_Modbus_Management
Спасибо! А плавно это за сколько времени хотя бы примерно вырастает уровень с нуля до максимума?
С регистром понял, рад что есть поддержка 115200, как я понял, это стандартно для всех устройств вашего производства? Ну хоть тогда и в диммерах написали бы про этот регистр, а то вообще ничего…
И еще вопрос такой есть, поскольку ток на LED совсем небольшой - 3A, возможно ли применение усилителей типа таких
led rgb усилитель
Как я понимаю, проблем быть не должно, в этом усилителе просто стоит mosfet ключ более мощный. Но все же хотелось услышать ответ…
Примерно полсекунды, но это никак не гарантируется.
Дописал про скорость здесь: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MRGBW-D
Про усилители поищите, пожалуйста, на форуме, вопрос уже поднимался.
В смысле не гарантируется? Не гарантируется точность в полсекунды (ну это не важно, хотя было бы лучше 1-2 секунды, но полсекунды тоже неплохо) или не гарантируется плавное включение вообще?
Про усилители поищу… спасибо!
