Спасибо! Как на счёт подключения/управления датчиков и прочего оборудования?
++ забыл: хочу диммировать 1-2 группы лент… одного модуля [WB-MRGBW-D] для этого будет достаточно?
А что понадобится для управления сервоприводами (https://www.gira.com.by/komnatnye-termostaty/servoprivod)? они приводятся в действие сетевым напряжением ~220В, поэтому нам нужно только подать или снять его с помощью реле WB-MR6C
WB-MWAC работают автономно с кранами по сигналу с датчика? И кран и датчики подключаются к нему? Какой принцип работы? Практически автономно, на контроллер заводятся сигналы для вывода тревоги или удаленно краны можно перекрыть с контроллера подав соответствующий сигнал управления.
Почему рекоммендуете для вентиляторов отдельные компактные реле? Они недорогие и нужно всего 2 штуки, а так придется покупать на 6 групп большое реле типа WB-MR6C и тогда 4 группы останутся незадействованы. если будут добавляться еще группы управления или освободятся запланированные в спецификации, то можно их использовать.
Кроме модуля-расширения ещё что-то может управлять шторами/экраном? В принципе любые релюшки способны управлять шторами/экраном, просто этими легче всего, так как у них уже “заточен” способ подключения и управления.
Какой-нибудь модуль для сценария наличия потребления на конкретной розетке (проектов)? Обычно для закрытия жалюзи и опускания экрана не используют анализ потребления проектора, а ставится просто кнопка “сценарий кино”, нажав на которую начинают закрываться шторы, опускаться экран, подключается к сети проектор и прочие медиа устройства.
Проектор у меня вот этот: https://www.xgimi.com/en/H1-immersive-home-projector.html
Управляется он с Bluetooth пульта, на борту Andriod, при подаче питания сразу не включается. Поэтому была идея привязать факт начала использования электричества ко включению проектора.
Может есть ещё вариант?
Смотря какая максимальная мощность будет потребляться с группы розеток.
Можно прямо с WB-MR3, либо аналога (например если подключен только “утюг”).
Либо контакторами через WBIO-DO-R10A-8
Подскажите, почему лампы накаливания вы завели через реле, а не через модуль WBIO-DO-R10A-8? Там ток до 1 ампера на канал, а согласно доке на модуле разрешается до 7а на канал
Для децентрализации процессов управления.
При использовании модуля WB-MR6 остается возможность управления даже при потере связи с контроллером.
Подробнее описано в статье.
К тому же для управления через WBIO-DO-R10A-8 необходимы входы.
Хотя если в качестве кнопок используется устройство zigbee, то это оправдано.
В описании wb-mr6c сказано, что он не может управлять светодиодным светом, хотя у него ток на канал до 7ампер, тогда как у модуля расширения на 16 выходов который вы взяли для лед ламп всего 1 ампер. Как это?
