Поддержка iso9660 ядром Linux
Мне необходимо примонтировать установочный iso-образ для установки недостающих пакетов.
Это не удается сделать, т. к. в системе отсутствует поддержка iso9660.
Команда modprobe iso9660 выдает:
modprobe: FATAL: Module iso9660 not found in directory /lib/modules/4.9.22-wb6
Погуглив, нашел, что нужно отредактировать файл:
/boot/config-4.9.22-wb6
Прописал в него строку
CONFIG_ISO9660_FS=y
Перезагрузил контроллер, но проблема осталась.
Что еще нужно сделать?
Дайте, пожалуйста, ссылки, где можно прочитать про конфигурирование загрузчика U-Boot, который вы используете.
Можно ли решить мою проблему без пересборки ядра?
Если нельзя, то можете ли вы добавить в него поддержку iso9660?
Никак не связано
это не поможет естественно, этот файл - это копия конфигурации, которая использовалась при сборке
Собрал с модулем, не проверял: https://yadi.sk/d/ZKC0D8AABihMTg
Установил. Ничего не поменялось.
Мне нужно решение проблемы! Работа стоит! Третий день жду ответ!
Напишите, пожалуйста, инструкцию, как собрать ядро с поддержкой iso образов.
Если это можно как-то сделать без пересборки ядра, то это более предпочтительный путь!
(Я ранее это не делал и не хочу получить неработоспособное устройство!)
Вообще, получается, вы предоставляете какой-то недоделанный продукт!
Если у меня WB6 работает без подключения к интернету, то я и установить ничего не могу с установочных дисков, т. к. iso-образы не поддерживаются!
Спасибо. Все способы предполагают наличие хостового компьютера с Linux, подключенного к интернету. У меня таких нет!
Попробуйте использовать виртуальные машины (например, бесплатный VirtualBox) и накатить линукс на неё.
Пока нет такой возможности!
А в ядро можно добавить поддержку iso9660? Или инструкцию дайте, как мне это сделать.
А если записать дистрибутив на флешку? Или просто все нужные пакеты скачать по одному, и установить?
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=wiren+board+сборка+ядра&ie=utf-8&oe=utf-8
Ну, например, для установки средств разработки придется кучу пакетов скачивать и у каждого пакета куча зависимостей.
Я и записал на флешку iso-образ дистрибутива, но открыть его не могу!
Если я правильно понимаю, на флешку можно не просто скопировать iso, а полностью раскатать образ: https://unix.stackexchange.com/questions/263615/how-to-create-a-bootable-debian-usb-drive-using-windows
