Подключение модуля WB-MWAC
Вопрос про подключение/настройку WB-MWAC.
Подключил модуль и датчик, кран к нему. При срабатывании датчика включается сигнал тревоги на модуле, но кран не перекрывается. При включении “вручную” на модуле реле K1, кран перекрывается, при выключении открывается.
Подскажите как подключить/настроить модуль, чтобы при срабатывании датчика автоматически перекрывался кран?
Спасибо.
almo, добрый день!
у WB-MWAC логика работы такая: вы включаете реле (по Modbus или входом Sx) и оно открывает кран; когда обнаруживается протечка, реле выключается и кран, соответственно, закрывается.
Логику можно поменять, заменив в Mapping-матрице значения “выключать при замыкании входа (4)” для реле на “включать при замыкании входа (8)”, но мне кажется, что логика по умолчанию более надежная.
