Здравствуйте, заинтересовало оборудование wirenboard.
Основная задача: объединить все элементы автоматизации в один контроллер и управлять через одно удобное ПО.
Помогите пожалуйста подобрать решение для:
- Охранных систем (беспроводное решение)
- Пожарных систем (беспроводное решение)
- Защиты от протечки (возможно ли беспроводное решение, например, делегировав какой-то функционал на доп. систему «СИСТЕМА NEPTUN PROW+ ½» https://www.neptun-mcs.ru/catalog/complects/neptun_prow-plus/sistema_kontrolya_protechki_vody_neptun_prow12/)
- Климат контроль – управление водяным отопление через коллекторы с использованием кранов 0-10В или кранов 24В (возможно ли беспроводное решение, например, делегировав какой-то функционал на доп. контроллер по типу « Блок управления термоэлектрическими приводами Danfoss на 5 каналов » или « BC108-iRF »)
- Климат контроль – управление кондиционерами, бризерами, системами рекуперации.
Есть ли примеры реализации подобных решений, каким образом и с помощью какого программного обеспечения все это управляется?
Если взять пожарную систему, то хотелось бы услышать примерно вот так:
«использовал датчик дыма fibaro, стыканул через модуль расширения z-wave»
или
«на объекте стояла пожарка от компании Bolid или Delta или еще какая-нибудь, подключились к такому-то модулю расширения через сухой контакт, для этого использовали такой-то модуль wirenboard»
Надеюсь не слишком наглый запрос получился. Заранее спасибо))
