Добрый день! Можно маленькую консультацию?
Хотел бы использовать Ваше оборудование для управления:
1.Освещением. Нужно будет управлять 24я зонами освещения, 220В( Всё на LED спотах) (для этого будет использоваться триггерный режим модулей)
Коммутация светодиодных светильников обычно связана с большими пусковыми токами. В зависимости от числа светильников и их мощности стоит подбирать модкли реле . Подробно можно прочесть в нашей справочной статье: Модули реле WB-MR - Wiren Board
2. Котлом ( просто замыкать и размыкать контакты котла, как это делает термостат).
Здесь вам подойдет любой релейный модуль, так как точи обычно в контактах управления маленькие.
3. Двумя твердотельными реле такого типа( Универсальные однофазные общепромышленные твердотельные реле серии HDxxxZD3, управляемое напряжением 3...32 В постоянного тока < ООО "Сибирь КИПиА Центр" !) на управляющие контакты реле нужно подать от 3 - 32В
Можно использовать релейные модули (они коммутируют напряжение до 30 VDC), боковые релейные модули типа WBIO-DO-R3A-8 или модуль дискретных выходов WBIO-DO-HS-8
4. Электрокраном перекрытия воды https://www.neptun-mcs.ru/catalog/preimuschestva_kranov_s_elektroprivodom_neptun_bugatti_pro/ ( ему нужно переключение между NO и NC контактами). Но, счетчик воды пока механический и датчики протечки радио( по ZigBee) Это я про вариант покупки /wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/
Вам может подойти релейный модуль с переключающими контактами:WB-MR3LV_I
Или боковой модуль WBIO-DO-R10R-4 – управление им несколько сложнее, почитайте документацию.
Свой выбор пока остановил на :
1. Контроллер /wirenboard.com/ru/product/wiren-board-6/ (Артикул: 00133-2G-WF-IND)
Да!
2. 4е модуля /wirenboard.com/ru/product/WB-MR6C/ ( тут бы еще нужен один модуль для управления недостающим оборудованием ( пункты 2,3,4), но, еще не знаю точно какой, подскАжите?) может такой /wirenboard.com/ru/product/WB-MRPS6/ (у него как раз раздельные все 6 выходов) или может еще что-то подходящее?
Смотрите ссылку на выбор реле в соответствие с нагрузкой, выше.
3. 4е датчика /wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/
Датчики можно подключать прямо к контроллеру, но на больших длинна рекомендуем преобразователи WB-M1W2 на два датчика.
4. 2а датчика /wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/ (в такой комплектации Температура, влажность, освещённость, шум, уровень CO2 и VOC, движение, ИК-передатчик.)( вот тут вопрос, если у него есть ИК-передатчик, тогда где его нужно размещать? напротив управляемого оборудования или можно на боковой стене?)
ИК-передатчик в WB-MSW3 достаточно мощный, хорошо работает в отраженном свете, так что если помещение – не лабиринт, то от стены и мебели будет отражать. Датчик движения имеет угол около 110 градусов.
5. Еще подумываю о покупке /wirenboard.com/ru/product/WB-MRGBW-D/ для управления RGB. Их нужно 6 штук. Тогда вопросы,
а)какой максимальный ток на канал, если напряжение питания ленты 12В!!, а не 24В.
При любом напряжении — 3 A на канал.
б) Как лучше проложить проводку к этим контроллерам?( установить их непосредственно возле RGB ленты а к ним протянуть V+, GND, RS-485 (звездой- от контроллера к каждому модулю или параллельно-от контроллера к одному модулю и от одного модуля к другому ) и питание на ленту (12В) или их установить на дин рейку в щитке, а от них вести к ленте питающие 12В( но, в таком случае будут потери по длине провода)
Напряжение лучше подавать по месту монтажа (ну, или звездой, кабелем с небольшим сопротивлением и поддерживающим нужный ток), RS-485 проводить шиной, не звездой. На больших расстояниях можно использовать усилители для RGB-лент (не наша продукция), но хорошие, поддерживающие ШИМ с частотой до 24 кГц.
И, самый главный вопрос, как это все ( модули, датчики) подсоединить к контроллеру?( если можно, накидать схему или написать )
Модули (кроме боковых) и датчики подключаются к шине RS-485 к контроллеру (RS-485:Физическое подключение — Wiren Board)
Боковые модули подключаются непосредственно в контроллер (Модули ввода-вывода — Wiren Board), если позволяет размер щита.
Примеры подключения конкретных устройств можно найти в документации.
И, Можно ли использовать для замыкания входных контактов релейных модулей витую пару?
Можно, только она хрупкая, помните об этом.
