Подскажите, возможно ли реализовать прямой http запрос для включения или выключения устройства? например 192.168.1.3/команда/
Добрый день, soundbit!
Нет, такой возможности не предусмотрено.
Да и зачем — у нас же есть MQTT, портированный, по-моему, на всё, кроме кипятильников и электрорубанков. Можете, конечно, написать свой web-сервер, который будет работать на WB и исполнять команды в зависимости от URL, отправляя нужные mqtt-запросы на WB. Но странно это…
Гляньте сюда: Running a Simple CGI Web Server, это может на концептуальном уровне решить вашу задачу, но я не уверен, что получится стабильно работающее решение. Как говорится, на свой страх и риск.
Может имелось ввиду отправить комаду с WB какому-нибудь устройству?
Тогда так - передать ON
объекту http://192.168.1.2:8080/Test
curl -X POST --header "Content-Type: text/plain" --header "Accept: application/json" -d "ON" "http://192.168.1.2:8080/Test"
Ну да, если наоборот, то через curl. Но с обратной связью будут сложности – как узнать, включилось ли? Тогда надо заводить виртуальное устройство, парсить ответ curl’а (если таковой содержит информацию о состоянии устройства), устанавливать состояние переключателя и прочие прелести. Но в случае крайней необходимости и большого энтузиазма можно, наверное, и так делать.
спасибо, но я имел в виду именно первый вариант, где придётся прикручивать веб сервер на питоне. mqtt это да. но вот хотел реализовать следующую задачу. на андроид устанавливаем голосовой асистент дуся и в скриптах пишем url устройства, которое нужно включить или выключить. затем привязываем скрипт Дуси к голосовой команде и вот вам вуаля голосовое управление. как сделать без http запросов быстро работающий вариант? Я пока не придумал.
