WB6 + WBIO-AI-DV-12
Периодически останавливается сервис wb-homa-adc.
/etc/init.d/wb-homa-adc status - говорит о том что служба запущена, но
ps ax | grep adc - показывает что не работает…
/etc/init.d/wb-homa-adc restart - запускает службу и все работает, но спустя неопределенный промежуток времени ситуация повторяется.
Прошу помочь в решении вопроса
По всем командам, которые вы написали, пришлите, пожалуйста, прямо вывод из консоли.
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# /etc/init.d/wb-homa-adc status
● wb-homa-adc.service - LSB: MQTT Driver for ADC
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-homa-adc; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Mon 2019-08-05 18:49:16 +05; 1h 57min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 20836 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-adc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 20848 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-adc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/wb-homa-adc.service
Aug 05 18:49:13 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
Aug 05 18:49:16 wirenboard-AWEH3JE7 wb-homa-adc[20848]: Starting MQTT Driver for ADC: wb-homa-adc.
Aug 05 18:49:16 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for ADC.
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# ps ax | grep adc
30561 pts/1 S+ 0:00 grep adc
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# /etc/init.d/wb-homa-adc stop
[ ok ] Stopping wb-homa-adc (via systemctl): wb-homa-adc.service.
30646 pts/1 S+ 0:00 grep adc
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# /etc/init.d/wb-homa-adc start
[ ok ] Starting wb-homa-adc (via systemctl): wb-homa-adc.service.
31219 ? S 0:00 /usr/bin/wb-homa-adc -c /tmp/wb-homa-adc.do-not-edit.conf
31249 pts/1 S+ 0:00 grep adc
последний раз сервис зависал 10 часов назад.
Это было примерно 10 часов назадЖ
login as: root
root@192.168.88.2’s password:
Linux wirenboard-AWEH3JE7 4.9.22-wb6 #2 SMP Sat Jan 26 11:34:05 UTC 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Aug 4 14:32:39 2019 from 192.168.88.231
3934 pts/0 S+ 0:00 grep adc
4576 ? S 0:00 /usr/bin/wb-homa-adc -c /tmp/wb-homa-adc.do-not-edit.conf
4602 pts/0 S+ 0:00 grep adc
Ситуация повторилась
через 12 часов, прошло 3 часа и вновь повторилась
root@wirenboard-AWEH3JE7:/var/log# date
Tue Aug 6 10:11:08 +05 2019
root@wirenboard-AWEH3JE7:/var/log# ps ax | grep adc
29170 pts/0 S+ 0:00 grep adc
root@wirenboard-AWEH3JE7:/var/log# /etc/init.d/wb-homa-adc status
Б≈▐ wb-homa-adc.service - LSB: MQTT Driver for ADC
Active: active (exited) since Tue 2019-08-06 08:09:19 +05; 2h 2min ago
Process: 19179 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-adc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 19191 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-adc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Aug 06 08:09:16 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
Aug 06 08:09:19 wirenboard-AWEH3JE7 wb-homa-adc[19191]: Starting MQTT Driver for ADC: wb-homa-adc.
Aug 06 08:09:19 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for ADC.
root@wirenboard-AWEH3JE7:/var/log# /etc/init.d/wb-homa-adc restart
[ ok ] Restarting wb-homa-adc (via systemctl): wb-homa-adc.service.
29803 ? S 0:00 /usr/bin/wb-homa-adc -c /tmp/wb-homa-adc.do-not-edit.conf
29829 pts/0 S+ 0:00 grep adc
Tue Aug 6 10:12:18 +05 2019
еще раз повторилась
Tue Aug 6 12:34:55 +05 2019
8642 pts/0 S+ 0:00 grep adc
Active: active (exited) since Tue 2019-08-06 10:12:10 +05; 2h 22min ago
Process: 29265 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-adc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 29277 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-adc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Aug 06 10:12:07 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
Aug 06 10:12:10 wirenboard-AWEH3JE7 wb-homa-adc[29277]: Starting MQTT Driver for ADC: wb-homa-adc.
Aug 06 10:12:10 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for ADC.
Tue Aug 6 12:35:26 +05 2019
9248 ? S 0:00 /usr/bin/wb-homa-adc -c /tmp/wb-homa-adc.do-not-edit.conf
9308 pts/0 S+ 0:00 grep adc
Active: active (running) since Tue 2019-08-06 12:35:21 +05; 16s ago
Process: 8710 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-adc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8722 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-adc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Б■■Б■─9248 /usr/bin/wb-homa-adc -c /tmp/wb-homa-adc.do-not-edit.conf
Aug 06 12:35:17 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
Aug 06 12:35:21 wirenboard-AWEH3JE7 wb-homa-adc[8722]: Starting MQTT Driver for ADC: wb-homa-adc.
Aug 06 12:35:21 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for ADC.
pvshka, добрый день!
На момент падения служба wb-homa-adc всегда находится в состоянии
Это значит, что она аварийно завершается и процесс быть не должно. Хотелоь бы посмотреть на содержимое /var/log/messages на момент падения.
добрый день!
ссылка на логи
08.08.2019 с 00.00 до 01.00 Ситуация повторялась . Сервис упал в течение часа. Около 00 была контрольная перезагрузка контроллера.
Если подскажите что искать в логе, могу отфильтровать.
Из логов ничего особенного вытащить не удалось. Картина видится мне такой: пропадает соединение с AI, от этого падает служба wb-homa-adc. Такая же картина будет наблюдаться с WBIO-AI-DV-12 на первом месте, можете проверить?
Какая у вас версия wb-homa-adc (dpkg -s wb-homa-adc
сейчас подключены последовательно WBIO-AI-DV-12 WBIO-DI-WD-14 WBIO-DO-R10R-4
изначально было WBIO-DI-WD-14 WBIO-AI-DV-12 WBIO-DO-R10R-4
после изменения последовательности ситуация не изменилась
когда стоял WB5 проблем не было, модули были те же.
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# dpkg -s wb-homa-adc
Package: wb-homa-adc
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 108
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: armhf
Version: 1.14.6
Depends: libc6 (>= 2.17), libgcc1 (>= 1:3.5), libjsoncpp1 (>= 1.7.4), libmosquitto1 (>= 1.0), libmosquittopp1 (>= 1.0), libstdc++6 (>= 5.2), libwbmqtt0, ucf, libwbmqtt (>= 1.3.3), bc, wb-utils (>= 2.0.4), jq (>= 1.4)
Suggests: linux-image-wb2 (>= 4.9+wb20181221180922) | linux-image-wb6 (>= 4.9+wb20181221180922)
Breaks: wb-mqtt-confed (<< 1.0.2)
Conffiles:
/etc/init.d/wb-homa-adc 7543a7cd2344a1edf4e83806f23e02c6
/etc/wb-configs.d/12wb-homa-adc 3439942791471d2e6c4ce4179a86fb39
Description: Wiren Board Smart Home MQTT ADC driver (WB-specific) compatible with HomA conventions
FW - 201906131318
У вас последняя версия wb-homa-adc. Можно попросить вас, чтобы окончательно понять картину, посмотреть после падения состояние модулей командой
i2cdetect -y 1
Вы можете связать потерю модуля с переключением реле на WBIO-DO-R10R-4. Какую нагрузку они коммутируют?
Как упадет снова показания сниму. Сегодня долго держится. Падал утром в 8. Уже 14.30 пока все работает.
К WBIO-DO-R10R-4 подключены приводы штор рулонных. Но падает не зависимо от них. Шторы ночью ни кто не трогает а служба падает. Вообще ни какой зависимости нет.
к WBIO-AI-DV-12 подключен только один датчик - https://ru.aliexpress.com/item/32824467684.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e4f33edR8awJl
Active: active (exited) since Fri 2019-08-09 07:40:12 +05; 16h ago
Process: 20352 ExecStop=/etc/init.d/wb-homa-adc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 20364 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-adc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Aug 09 07:40:08 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for ADC…
Aug 09 07:40:12 wirenboard-AWEH3JE7 wb-homa-adc[20364]: Starting MQTT Driver for ADC: wb-homa-adc.
Aug 09 07:40:12 wirenboard-AWEH3JE7 systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for ADC.
root@wirenboard-AWEH3JE7:~# i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – – – – – – – – – – – – –
10: – – – – – – – – – – – – – – – –
20: – – UU – – – UU – – – – – – – – –
30: – – – – – – – – – – – – – – – –
40: – – – – – – – – UU UU UU – – – – –
50: – – – – – – – – – – – – – – – –
60: – – – – – – – – – – – – – – – –
70: – – – – – – – –
скриншот для удобства https://yadi.sk/i/vYAkw7x6gkRe7g
pvshka, судя по выводу команды i2cdetect контроллер потерял связь со всеми модулями в этот момент. После потери связи модуль ядра действительно требует перезагрузки.
У вас есть возможность протестировать работу комбинации контроллер + только боковые модули на столе, не на DIN-рейке?
Добрый день! сложная задача.
Контроллер уже на объекте смонтирован. И к остальным модулям расширения подключены шторы и кнопки для управления. Кстати они продолжают работать без проблем.
И что мне даст расположения этих модулей на столе?
Может тогда план действий сразу скажете, чтобы не оставлять квартиру без “удобства”.
Хочется понять, насколько проблема сейчас в механическом контакте. Я боюсь, что надо заменить будет или контроллер, или модуль, если есть непропай, например. А рейка может создавать дополнительное механическое напряжение – это я хочу проверить.
я могу другой контроллер временно поставить. Резервный. если на нам все норм то тогда какие действия?
Ну и на WB5 все работало…
Вот это интересно: на WB5 все работало без зависаний. Проверьте, пожалуйста,с другим контроллером.
Первые кандидаты на причину неисправности – механический контакт и наводки на внутренней шине модулей.
Если это неисправность контроллера, то мы его, конечно, обменяем по гарантии, но хочется сначала добиться воспроизводимости. Если модуль – то обменяем модуль.
ок. Переношу на резервный.
WB5 стоял больше года. Потом к нему добавили модули расширения 30.06.2019 добавили WBIO-AI-DV-12 и месяц он с ним работал без проблем. Потом решили установить Иридиум и для этого купили свежий контроллер WB6. Где-то 27-30.07.2019 поставили WB6. Ну и проблемы начались. Сами модули расширения менял местами, обновлял контроллер, но результат тот же.
Добрый день! Резервный контроллер пока занят.
Попробовал подключить модуль WBIO-AI-DV-12 через WB-MIO-E
Не работает. Вот что в логах
Aug 16 13:27:59 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19500>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19500: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:27:59 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A2: setup register <modbus_io:47:1:: 19501> <-- 0
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19501>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19501: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A3: setup register <modbus_io:47:1:: 19502> <-- 0
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19502>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19502: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:00 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A4: setup register <modbus_io:47:1:: 19503> <-- 0
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19503>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19503: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A5: setup register <modbus_io:47:1:: 19506> <-- 0
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 authpriv.info CRON[18674]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 cron.info CRON[18678]: (root) CMD (/usr/share/wb-daemon-watchdogs/check_confed.sh 2>&1 | logger -t wb-daemon-watchdogs)
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19506>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19506: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:01 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A6: setup register <modbus_io:47:1:: 19507> <-- 0
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19507>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19507: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A7: setup register <modbus_io:47:1:: 19508> <-- 0
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19508>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19508: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:02 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A8: setup register <modbus_io:47:1:: 19509> <-- 0
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19509>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19509: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A9: setup register <modbus_io:47:1:: 19512> <-- 0
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19512>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19512: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:03 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A10: setup register <modbus_io:47:1:: 19513> <-- 0
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19513>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19513: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A11: setup register <modbus_io:47:1:: 19514> <-- 0
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19514>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19514: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:04 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A12: setup register <modbus_io:47:1:: 19515> <-- 0
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19515>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19515: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A1_A2: setup register <modbus_io:47:1:: 19504> <-- 0
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19504>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19504: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A3_A4: setup register <modbus_io:47:1:: 19505> <-- 0
Aug 16 13:28:05 wirenboard-AWEH3JE7 authpriv.info CRON[18674]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19505>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19505: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A5_A6: setup register <modbus_io:47:1:: 19510> <-- 0
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19510>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19510: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:06 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A7_A8: setup register <modbus_io:47:1:: 19511> <-- 0
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19511>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19511: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A9_A10: setup register <modbus_io:47:1:: 19516> <-- 0
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19516>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19516: Serial protocol error: request timed out
Aug 16 13:28:07 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: Init: CONF_A11_A12: setup register <modbus_io:47:1:: 19517> <-- 0
Aug 16 13:28:08 wirenboard-AWEH3JE7 user.notice serial: WARNING: device ‘modbus_io:47:1’ register ‘<modbus_io:47:1:: 19517>’ setup failed: Serial protocol error: failed to write @ 19517: Serial protocol error: request timed out
Что делать дальше?
