Удаленно забирать данные со счетчиков Меркурий
Добрый день! Коллеги подскажите что можно взять для такой схемы.
Есть 7 зданий, в каждом здании есть счетчики(от двух до 8 штук ) Меркурий 206 PRNO с rs485. Между зданиями есть eth. Контроллер стоит в здании 8, тоже есть eth. Как возможно получать данные со счетчиков в контролллер? Использовать WB-MGE ? если да, то например как в контроллере будут отображаться счетчики меркурий? тоесть как это выглядеть будет? в каждом здании ,подключаем счетчики меркурий на rs485 WB-MGE, eth WB-MGE соединяем в контроллером по eth. и все будет работать?
Евгений, добрый день! По идее схема верная, протестирую на стенде, напишу.
Евгений, протестировал работу Меркурия с MGE по Ethernet, все работает.
В интерфейсе счетчик выглядит так:
Настройки такие (адрес:порт MGE по умолчанию — 192.168.0.7:20108, адрес счетчика – 30).
Настройки MGE:
Спасибо. вопрос только почему адрес счетчика 30? насколько помню нужно указывать все цифры номера счетчика, или это от шаблона зависит? у нас 206 меркурий надо брать шаблон 200, в нем указывается в качетстве адреса его серийный номер без нулей впереди.
. получается типа виртуальный порт 192.168.0.7:20108 на который уже вешать несколько счетчиков меркурий?
Да, в разных Меркуриях адресация разная: у меня для тестов был 236, в нем три или две последние цифры серийника используются в качестве адреса.
Совершенно верно — на базе WB-MGE создается отдельный порт, а кнему шлейфом подключаются Меркурии. Подробно про настройку WB-MGE — в этой статье.
Спасибо. пошел к Дмитрию за этими штуками
